UniMog
Ja das war es... SCOUT TIA V4.4 HF2 deinstalliert und die Welt ist OK.... bis jetzt
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Danke für die Info. Muss ich dann einfach mal im Büro ausp ieren und testen
lg
Die TIA Portal Produkte STEP 7 (inkl. PLCSIM), Safety, WinCC und Startdrive müssen auf die gleiche Version (V13 SP1) hochgerüstet werden. SIMOTION SCOUT TIA muss ebenfalls auf die Version V4.4 HF5 hochgerüstet werden. Sollten die Versionen unterschiedlich sein, lässt sich das TIA Portal nicht mehr starten. Bitte stellen Sie deshalb sicher, dass die Service Packs der von Ihnen verwendeten Produkte vorliegen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Danke für den Hinweis...... aber zum Glück hab ich es in 6 Minuten gefunden ohne lesen.... Aber die Siemens Angaben stimmen auch nicht .... starten war kein Problem "nur" ein Projekt neu anlegen...
@ Ralle Scout kostet Geld... Das weißt Du ??? Es ist erst in der Version 4.4 inkl. HF2 erschienen deshalb kannst du nichts finden.... und HF5 ist noch nicht da.
Bin auch gerade am Installieren des SP1, alles fast fertig bis auf Startdrive. Da bekomme ich folgende Fehlermeldung:
So da habe ich irgendwann mal bei den Startdrive mit durchorgeln lassen, jetzt möchte ich den Deinstallieren, da ich
anscheinend den Stand Alone installiert habe, warum auch immer.
So wo finde ich das Tool, in Installierte Software wird es mir nicht angezeigt. Da man bei Siemens ja nie ganz sicher
sein kann was die meinen habe ich erst einmal meine Technologie 4.2 deinstalliert. War es dann wohl doch nicht.
Also dann die Startdrive Stand Alone runtergeladen und schon klappt es.
Ich hasse Siemens ...
Klar, bei Siemens kostest alles Geld, ist doch völlig normal oder? Ich finde nicht mal die Version 4.4 HF2 bei Siemens auf der HP. Die Software nützt ja nichts ohne License-Key.
Ich habe das mal leihweise von einem Kunden bekommen, auf DVD.
Wenn Sie bei installierte software TIA13 offend , bekomme Sie ein unter menu mit u.a. Start drive.
Joop
War V4.4 HF3 nicht ne Starter Version?
mal langsam
gehe in Programme und Funktionen in der Systemstauerung auf das TIA V13 und klick deinstallieren
dann kommt eine Auswahl welche SW Komponente du alles deinstallieren willst
dort kannst du dann einfach auswählen das nur Startdrive deinstalliert werden soll
Es gibt nunmal nur das ein TIA Portal auf dem Rechner und alles wird als Komponente dazu installiert, deswegen auch nur ein Deinstallationspunkt über den dann die Komponenten deinstalliert werden können.
Gefällt mir persönlich besser als das mit den zig Dutzend Einträgen für jede SW wie das bisher bei Classic der Fall war.
Starter, Technologie, Starddrive, Scout wer soll da noch Durchblicken, der nicht 185 Semester
TIA-Portal studiert hat. So ein Wirwar gibt es bei keinen anderen Automatisierer.
Sonst könnts ja jeder
mfG René
