TIA Servicepack 1 für SIMATIC WinCC V13 (TIA Portal)
das kannst du ja auch, nimm einfach Notepad :ROFLMAO::twisted:
ich vertshe ja den ganzen Frust sehr gut aber jetzt stell dir mal vor du must diese Installorgie jeden Tag durchziehen!
Dann würde ich meinen Job hinschmeißen und Flaschen in der Stadt sammeln.
Aber bei der UP-Date Rate ist es eigentlich täglich.
Ich kauf mir erstmal eine Wetterfeste Jacke.
na beim Update hast irgendwie den Vorteil das sie gleich alle SW Pakete Updaten :)
Das wäre ja was wenn du jedes Paket einzeln die Updates einspielen müsstest.
Was anderes:
Wird bei auch nach der SP1 Installation dieser SW Updater für TIA auch automatisch beim Systemstart gestartet?
Bei V13.0 war das bei mir noch nicht so, beim V13.0 SP1 schon.
Was anderes:
Das konnte man schon lange beim Updater ein oder ausschalten.
übrigens, Windows wird ja zusammen mit Office auch praktisch täglich installiert, da hat man sich ja auch dran gewöhnt. Wird bei TIA auch bald so sein.
mfG René
Was anderes:
Dieser Updater geht leider nicht durch unseren Proxi, warum wurde da nicht einfach der 80er Port verwendet?
@Rostiger Nagel
Um die volversion zu deinstallieren must Sie in Windows controll panel bei installierte programma's over wie das in Duits heist , TiaV13 selectieren und dort Startdrive selectieren und deinstallieren
Joop
vonn welchem internen HF sprichst du jetzt?
Soweit ich weiß war die Versionierung zwischen STARTER <-> SCOUT schon immer so gewesen, scheinen ja vom gleichen Team gemacht zu werden ;)
Scout 4.4 HF2 ist das wohl aktuelle.
Nun soll ich auf HF5 oder 6 warten, bevor ich V13Sp1 istalliere. Wo sind HF3+4? Warum kann ich die bei Siemens auf der HP nicht finden? Wer soll das Wirrwarr blicken?
Oder du deinstallierst "nur SCOUT TIA"...... so habe ich das erst mal gemacht Der Scout selber bleibst ja auf dem Rechner... also kein Problem
Über Windows Programme Deinstallation Scout aufrufen und nur das Scout TIA abwählen
Aber ich glaube .... siehe Bild da hat sich in Graph ein Bug eingeschlichen..... Weil in V13 hat das so noch funktioniert
Und so wie das aussieht betrifft das nur Graph 7 für die S7-300/400
Die Pop UP im SP1 sehen echt vielversprechend aus.
Das Verhalten muss ich Montag mal an echter Hardware testen,
es sieht aber so aus das man auch erweiterte Controls wie Rezeptur-
Anzeigen einbauen kann. Größe, Position kann man bestimmen,
Animation, wie ein hereinfahren von der Seite ist dabei.
Die Pop Ups scheinen Opjekte, wie erweiterte Controls überdecken zu
können.
Damit bin ich zufrieden, da bekommt Siemens auch mal ein Lob.
Freu dich nicht zu früh...
Siemens hat nämlich vergessen, dass ein Popup in 90% der Fälle modal​ sein sollte. Die nicht verdeckten Controls sind aber weiterhin bedienbar! Und dieses Verhalten ist leider nicht beeinflussbar...
In meinen Augen wieder einmal (aus Zeitmangel, Unvermögen) nicht zuende gedacht.
Gruß, Fred
Und wenn du mit dem Popup einen sogenannten OptionsDialog, d.h. zum Beispiel eine Benutzerabfrage ("Wollen sie wirklich speichern?") erzeugen möchtest? Dann wäre es u.U. fatal, wenn der Bediener die dahinterliegende Schrittkette unterbricht, wenn er ein nicht verdecktes Control betätigt...
Gruß, Fred
Dann musst du als Programmierer diese Steuern, bei Aufruf
des Pop UP setzt du ein Bit, was die bedienbarkeit, des darunter
liegenden Controlls deaktiviert.
Finde ich auch besser wenn ich die Abhängigkeit bestimme und
nicht das Pop UP.
Fazit für mich kein Mangel, eher im Gegenteil.
Dann habe ich aber das Problem/Aufwand, dass ich für jedes dieser Controls eine Sichtbarkeit projektieren muss. Und da diese Sichtbarkeit nur von einer Variablen abhängig sein kann müsste ich diese 'berechnen', falls auch andere Bedingungen berücksichtigt werden sollen. Bei Java/VisualBasic/C# (eigentlich allen Hochsprachen) gibt es dafür einfach eine Eigenschaft 'setModal' des Popups.
Gruß, Fred
Gruß, Fred
Ich finde auch das man diese Funktion 'setModal' vergessen hat. Das über Bit / Bedienbarkeit ist für mich nur interessant wenn man mehrere kleine Pop Up in einem Fenster hat.
Zwar ein bisschen OT, aber dennoch:
Was hat das Argument 'Zeit' damit zu tun? Die Verwendung der jeweiligen Entwicklungsumgebung (WinCC, VisualStudio, Eclipse) muss ich in jedem Fall erlernen, und ob ich die ein oder andere Funktionalität selbst programmieren oder mich mit Unzulänglichkeiten der integrierten herumschlagen muss ist meistens kein (vordergründig) zeitliches Problem.
Lieber programmiere ich aber eine Funktion selbst und weiß dann genau
1. was sie tut
2. wie sie es tut
3. wann sie es tut
und habe darüber hinaus viiiieeeel mehr und bessere Möglichkeiten der Codeverwaltung.
Gruß, Fred
PS: Und bezahlt macht sich das ganze zumindest mittel- und langfristig auch, besonders bei Serienfertigung (Stichwort Lizenzkosten).
