Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Inkrementalgeber über analoge Baugruppe einlesen
    12.01.2015
    Hallo zusammen
    Ich brächte Hilfe bei einem Projekt.
    Ich soll mittels eines Inkrementalgebers (Siemens 1XP8001-1) mit einem Ausgangssignal von 12V, der bei einem Motor (910U/min) angebracht ist, die Drehzahl erfassen. Zur Auswertung ist eine SPS Siemens S7 313C-2P vorhanden.
    Die SPS hätte eine interne Zähleinheit, aber kann nur Signale mit 24V auswerten.
    Weiß jemand eine Möglichkeit, dies zu realisieren.
    mfg gerald
    Zitieren Zitieren Inkrementalgeber über analoge Baugruppe einlesen
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    na du machst aber Spaß....
    910U/Min -> 15,16666 U/s
    Drehgeber laut Mall -> 1024Imp/U
    Ergibt 15530 Imp/s (Sofern Drehgeber ohne Getriebe am Motor angeflanscht)
    Ergibt eine max. zulässige Analogwandungs- / CPU-Zykluszeit von 64ns (nochmal durch 2) also 32ns
    Das wird wohl nix.
    Was wird den von dem Geber erfasst? Position? Geschwindigkeit?
    Du könntest schauen ob du eine Pegelwandler in dem Frequenzbereich findest, dann kannst du den integrierten Zählern nehmen.
    Sonst, wahrscheinlich einfacher, einen anderen Geber.
    ... or maybe using TIA!
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Welchen Inkrementalgeber hast Du genau (genaue Bestellnummer)?
    Der 1XP8001-1 kann meines Wissens 10..30V.
    Wenn Du den mit 24V betreibst, dann kannst Du den an die schnellen Zählereingänge Deiner 313C anschließen.
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Wie kommst du eigentlich auf 12V
    Laut Montageanleitung (mehr konnte ich nicht finden) sind es:
    Zitat Zitat von Montageanleitung
    1XP8001-1 / Up = 10...30V
    EDIT: PN war schneller...
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    285
    Erhielt 260 Danke für 234 Beiträge
    Ich vermute mal: Am Ausgangspin mit Multimeter gemessen. Ergibt bei einem Tatsverhältnis von 50% ~12V je nach Versorgung und Multimeter, falls der Drehgeber korrekterweise an der 24V-Schiene versorgt wird.
    geriii15 ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2015
    Danke für eure Hilfe
    Habe jetzt am Inkrementalgeber 24V angeschlossen als Up und jetzt bekomme ich auch ein 24V Signal heraus.
  1. Step 7 Baugruppe einlesen -> Wo ist die Symboltabelle?
    Von Lehnerson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2014, 11:05
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 20:48
  3. PEW vom Inkrementalgeber lesen über DP
    Von Merten1982 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 22:18
  4. S7-200 analoge Signale einlesen
    Von JM2007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 16:33
  5. Analoge Baugruppe
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 21:00
