Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ethernet Übertragung FB63/64/65 von struct-Variable
    30.07.2014
    ich versuche über Ethernet Daten zu versenden bzw. empfangen. im Datenbaustein habe ich eine Struktur zum senden und eine Struktur zum empfangen angelegt.
    Die Struktur zu senden ist wie folgt aufgebaut:
    Datentyp Offset Steuerwert
    String[30] 0.0 AAAA
    DInt 32.0 100
    DInt 36.0 200
    String[30] 40.0 BBBB
    String[100] 72.0CCCC
    DInt 174.0 300
    DInt 178.0 400
    DInt 182.0 500
    String[30] 186.0 DDDD
    String[50] 218.0 EEEE
    String[50] 270.0 FFFF
    DInt 322.0 600
    DInt 326.0 700
    Bool 330.0 TRUE
    Bool 330.1 FALSE
    Bool 330.2 TRUE
    Bool 330.3 FALSE
    Bool 330.4 TRUE
    Bool 330.5 FALSE
    Anschließend hab ich es mit eine Tool (Hercules V3.2.4) aufzeichnen lassen und folgendes zurückbekommen: AAAAodÈBBBBo1dCCCC3,ôDDDD42EEEEo772FFFFo88X¼
    Nun will ich dies wieder zuordnen, jedoch verstehe ich nicht, wie ich wieder auf die Werte komme bzw. wie ich diese wieder aufteilen soll.
    Kennt sich jemand zufällig damit aus und kann mir dabei weiterhelfen?
    PhiVog
    Zitieren Zitieren Ethernet Übertragung FB63/64/65 von struct-Variable
    926
    Wie sendest Du denn die Struktur? Jede Struktur-Variable einzeln?
    Eigentlich müßtest Du die ganze Struktur in einem Stück senden und (mindestens) 331 Byte empfangen. Exakt eine Kopie des Speicherplatzes, den die Struktur in der SPS belegt. Zeigt das Tool vielleicht nicht alle empfangenen Zeichen an?
    phivog ist offline Neuer Benutzer
    30.07.2014
    Hi
    Ich sende die ganze stuktur. habe im DB3 ein Struktur, nur mit den gesendeten Daten angelegt (siehe den Parametern oben).
    Am FB63 habe ich bei LEN -> 331 eingetragen und bei DATA -> P#DB3.DBX0.0 BYTE 331
    30.07.2014
    Kennst du ein anderes Tool womit ich alles aufzeichnen lassen kann?
    wollte Wireshark ausprobiert, allerdings kann ich bei mir kein Interface auswählen (Kenn das Programm allerdings auch nicht wirklich gut). Soweit ichs aber verstanden habe muss ich da aber die entsprechende Netzwerkarte auswählen.
    Phivog
    03.04.2008
    237
    Also mit Wireshark kannst zusammen mit dem Plugin für S7 die Telegramme dir anschauen.
    Wobei ich nicht ganz verstehe was du wirklich willst.
    Waru kannst du deine Netzwerkkarte nicht auswählen?
    Welches OS? Welche version von Wireshark?
    bike
    --Martin Fowler
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Per Voreinstellung ist bei Hercules das Ausgabefenster im Textmodus, d.h. es werden nur druckbare Zeichen ausgegeben.
    Wenn du in Hercules mit der rechten Maustaste in das Ausgabefenster klickst, kannst du über das Menü "Special Chars" den Modus z.B. auf Hexadezimal umstellen. Dann sollten auch nicht druckbare Zeichen angezeigt werden.
  1. Step 7 DB Übertragung zweier CPUs über Industrial Ethernet
    Von Nightwalker1987 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2013, 10:12
  2. Auslesen von Struct über eine Variable
    Von Sternius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 14:31
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:36
  4. Struct: falscher Typ in Sicht und Variable
    Von Kniffo im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 10:03
  5. Übertragung über MPI/ Ethernet
    Von Ankou im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 09:56
