Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit Timer in Sprungleiste (SPL)
    22.12.2014
    ich habe wenig Erfahrung mit AWL Programmierung.
    Ich habe mit eine Sprungleiste mit 5 Schritten aufgebaut. Dies funktioniert auch gut. Nun möchte ich zwischen jedem Schritt eine zeitliche Pause haben.
    Nun habe ich es mit einschaltverzögertem Timer (SE) probiert. Leider funktioniert das nicht. Der Timer wird gesetzt aber die Zeit läuft nicht ab. Es wird gleich der Ausgang gesetzt. Dann wird mein Timer wieder zurückgesetzt und das Ganze geht von vorne los.
    Meine Frage: warum läuft die Zeit nicht ab?
    Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
    Mit freundlichen Grüssen
    Ingo
    Zitieren Zitieren Problem mit Timer in Sprungleiste (SPL)
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Jetzt brauchen wir wieder die Kristallkugel
    Poste doch Deinen Code, dann ist einfacher zu sagen, was die Ursache sein könnte
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    Ingo2 ist offline Neuer Benutzer
    22.12.2014
    Ich habe bis jetzt eine zeitliche Verzögerung beim ersten Schritt drin. Die geht inzwischen auch. Aber für den zweiten Schritt weiß ich nicht war das die Zeit nicht abläuft?
    Hier mein Code:
    U "Zyklus_starten"
    SPB N100
    UN "Zyklus_starten"
    R "Merker Schritt1"
    R "Merker Schritt2"
    R "Merker Schritt3"
    R "Merker Schritt4"
    R "Merker Schritt5"
    SPB Ink2
    SPA N100
    N100: L #StepNr
    SPL SRes
    SPA N1 //Schritt 1
    SPA N2 //Schritt 2
    SPA N3 // Timer geht noch nicht!!
    SPA N4 //Schritt 3
    SPA N5 //Schritt 4
    SPA N6 //Schritt 5
    SRes: L 0
    T #StepNr
    R M 60.0
    S M 60.1
    R M 60.2
    S M 60.3
    SPA Ende
    N1: L #PZD_IN.Istposition
    L L#10000
    <>I
    S "Merker Schritt1"
    U "Merker Schritt1"
    L L#10000
    T #Zielposition
    L #Zielposition
    T #PZD_OUT.Zielposition
    R "Merker Schritt1"
    L #PZD_IN.Istposition //Dieser Timer funktioniert!!!
    L L#10000
    ==I
    S M 60.0
    R M 60.1
    U M 60.0
    L S5T#20S
    SE T 1
    U M 60.1
    R T 1
    L T 1
    T MW 10
    LC T 1
    T MW 14
    U T 1
    = M 90.1
    U M 90.1
    SPB Ink
    SPA Ende
    N2: L #PZD_IN.Istposition
    L L#40000
    <>I
    S "Merker Schritt2"
    U "Merker Schritt2"
    L L#40000
    T #Zielposition
    L #Zielposition
    R "Merker Schritt2"
    FP "ServoOne FA Aktivieren"
    L L#40000
    ==I
    SPB Ink
    SPA Ende
    N3: L #PZD_IN.Istposition
    L L#10000
    <>I
    S M 60.2
    R M 60.3
    U M 60.2
    L S5T#20S
    SE T 2
    U M 60.3
    R T 2
    L T 2
    T MW 10
    LC T 2
    T MW 14
    U T 1
    = M 90.2
    U M 90.2
    SPB Ink
    SPA Ende
    N4: L #PZD_IN.Istposition
    L L#20000
    <>I
    S "Merker Schritt3"
    U "Merker Schritt3"
    L L#20000
    T #Zielposition
    L #Zielposition
    R "Merker Schritt3"
    L L#20000
    ==I
    SPB Ink
    SPA Ende
    N5: L #PZD_IN.Istposition
    L L#5000
    <>I
    S "Merker Schritt4"
    U "Merker Schritt4"
    L L#5000
    T #Zielposition
    L #Zielposition
    R "Merker Schritt4"
    L L#5000
    ==I
    SPB Ink
    SPA Ende
    N6: L #PZD_IN.Istposition
    L L#30000
    <>I
    S "Merker Schritt3"
    U "Merker Schritt3"
    L L#30000
    T #Zielposition
    L #Zielposition
    R "Merker Schritt3"
    L L#30000
    ==I
    SPB Ink
    SPA Ende
    Ink: L #StepNr
    L 1
    +I
    T #StepNr
    SPA Ende
    Ink2: L #StepNr
    L L#0
    ==I
    L 100
    T #StepNr
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Es ist einfacher zu lesen, wenn du den Code in den # "Code einfügen" packst
          L     L#10000
          <>I
          S     M     60.2
          R     M     60.3
          U     M     60.2
          L     S5T#20S
          SE    T      2
          U     M     60.3
          R     T      2
          L     T      2
          T     MW    10
          LC    T      2
          T     MW    14
          U     T      1  // sollte wohl T2 rein
          =     M     90.2
          U     M     90.2
          SPB   Ink
          SPA   Ende
    Grundsätzlich noch:
          L     L#10000
          <>I
          S     "Merker Schritt1"
          U     "Merker Schritt1"
          L     L#10000
          T     #Zielposition
          L     #Zielposition
          R     "Merker Schritt1"
    die Zeile mit L L#10000 wird unabhängig vom VKE der Zeile davor ausgeführt (U "Merker Schritt1").
    Da müsstest dann bei Bedarf "drüberspringen"
    U     "Merker Schritt1"
    spbn Ende
    L L#10000
    Ende: Nop 0
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Zitat Zitat von Ingo2 Beitrag anzeigen
    Meine Frage: warum läuft die Zeit nicht ab?.
    du mußt den Aufruf des Timers außerhalb des bedingt bearbeiteten Bereiches machen.
    Der Timer BESTEHT darauf immer alle Ein- und Ausschaltvorgänge, die ihn betreffen, mitbekommen zu wollen ...
    22.12.2014
    Hallo Larry,
    Und wo könnte ich das machen? An der Sprungleiste?
    Oder Ganz oben beim aktivieren der Sprungleiste?
    Ich bin nicht sicher ob ich das verstehe was du meinst. Kannst du mir das an meinem Programm zeigen?
    Gruss
    Ingo
    Ich sehe ja nun nicht dein ganzes Netzwerk - aber da du immer nach "Ende" springst scheint das das tiefste Label in deinem Programm zu sein. Da hinter würde ich den Timer aufrufen. Ich hoffe nicht, dass ich ein BEA oder BEB im Code übersehen habe.
    Also :
    Ende: nop 0 // dein Code
    // ... und
    U     M     60.2
          L     S5T#20S
          SE    T      2
  1. Step 7 Problem mit Timer
    Von baiko im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.12.2014, 10:33
  2. Step 7 SPL Sprungleiste in FUP
    Von Hahnus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2014, 10:02
  3. Schrittkette IN SCL oder mit SPL in AWL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 11:40
  4. problem mit timer
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 16:41
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.08.2004, 22:54
