TIA PLCSIM und S7-1200 wollen nicht
und das projekt ist mit V13.0 SP1 neu erstellt?
Irgendwie stehen bei mir in der Registry etwas mehr drinne:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC\LogDevices\PLCSIM S7-1200/S7-1500(TCP/IP)]
"LOG_DEV_ACTIVE"="YES"
"LOC_SUBNET_NB"="0"
"L4DRIVER_SIM"="Siemens.Simatic.SoftNet32.dll"
"L4_TIMEOUT"="181"
"L4_SrSync"="1"
"L4_PROTOCOL"="TCPIP"
"L4_KeepAliveOn"="1"
"L4_FastAck"="0"
"L4_ExplAck"="0"
"KeepAliveTime"="720000"
"HardwareID"="*SIEA086"
"DeviceID"="*SIEA086"
"CP_TYPE"="H1"
"Unit"="siemens.simatic.softnet32.dll"
"BoardMap"="1"
"LogdeviceName"="PLCSIM S7-1200/S7-1500"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC\LogDevices\PLCSIM S7-1200/S7-1500(TCP/IP)\NDi]
"is default"="YES"
"PGSP_Register#"="0"
"hidden"="NO"
"enable_delete"="NO"
"DisableCopy"="YES"
"DescTextK"="Ϊ PLCSIM Ö´ÐÐ TCP-IP ͨÐÅ·ÂÕæµÄÐéÄâÉ豸·ÖÅä²ÎÊý¡£"
"DescTextJ"="PLCSIMによってシミュレートされたバーチャルダミーデバイスに、TCP-IP用パラメータを割り当てています。"
"DescTextE"="Assegnazione dei parametri per un dispositivo dummy virtuale simulato da PLCSIM per TCP-IP."
"DescTextD"="Asignar parámetros a un dispositivo dummy virtual simulado por PLCSIM para TCP-IP."
"DescTextC"="Affectation de paramètres pour une unité factice virtuelle simulée par PLCSIM pour TCP-IP."
"DescTextB"="Assigning Parameters for a virtual dummy device which is simulated by PLCSIM for TCP-IP."
"DescTextA"="Parametrierung eines virtuellen Gerätes für den Netzwertyp TCP/IP, der von PLCSIM simuliert wird."
"DescText"="Assigning Parameters for a virtual dummy device which is simulated by PLCSIM for TCP-IP."
"DefLogDevice"="PLCSIM S7-1200/S7-1500(TCP/IP)"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC\LogDevices\PLCSIM S7-1200/S7-1500(TCP/IP)\SubDevices]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC\LogDevices\PLCSIM S7-1200/S7-1500(TCP/IP)\SubDevices\PST]
"L4DRIVER"="S7OTSPSX.DLL"
Die CPU läuft aber schon im PLCIM oder, also PLCSim ist gestartet.
Dann bekomme ich bei Erreichbare Teilnehmer auch die CPU angezeigt.
Wenn die PLCSIM nicht läuft kommt gleich die Meldung "Kein Teilnehmer gefunden"
Schaut für mich jetzt nach einem Install bzw. Config Problem aus, nur weiß ich nicht mit welcher der SW aus der Liste das sich jetzt beißt, ich habe in der VM nur TIA V13.0 SP1 installiert ohne die alten TIA Versionen und ohne Classic Komponenten
Nein, die CPU läuft nicht in PLCSIM. PLCSIM wird nur gestartet und bleibt quasi nackt. Wenn ich die CPU auf RUN stellen will, kommt ne Meldung, dass ich erst die Konfiguration laden soll. Aber das kann ich ja leider nicht.
Andi
Haha, nachdem ich deinen Regeintrag genommen habe, funktioniert es. Sehr komisch. Aber jetzt könnte ich schon wieder kotzen. Sch.... Siemens. Was soll der Mist??
Andi
Kann es sein, dass das PLCSim nur mit FW ab 4.0 läuft?
Mein Programm ist mit einer 1214C und FW3.0 projektiert. Wenn ich es in die Sim laden will kommt immer eine Fehlermeldung. Nun hab ich mal die CPU durch eine mit FW4.1 ersetzt und siehe da, ich kann hochladen und die Sim funzt.
Oder habe ich da generell etwas falsch gemacht? PLCSim SP1 habe ich das erste mal installiert, also keine Vorversion, da ich nur Basic Lizenz habe wegen der 1200er CPU's.
wer lesen kann ist klar im Vorteil !
Ja das geht erst ab S7-1200 mit FW V4.0 oder darüber!
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/103627307?Datakey=47071380
Simulation für S7-1200 ab V4.0 und ET 200SP Controller S7‑PLCSIM V13 SP1 arbeitet in Verbindung mit STEP 7 im TIA Portal. Die Steuerung und alle zugehörigen Module können in STEP 7 konfiguriert, die Anwendungslogik programmiert und in S7‑PLCSIM geladen und simuliert werden. In PLCSIM kann das Programm ausgeführt und die Auswirkungen der simulierten Eingänge und Ausgänge beobachtet werden. Und dies ist jetzt auch für die S7-1200 und ET 200SP Controller möglich.
aja, stimmt, ich habe wohl bei Simulation mich so gefreut und aufgehört zu lesen ;)
sind die verschiedenen FW-Versionen eigentlich einfach hin und her schaltbar wenn ich in TIA projektiere? So das ich zum testen in V4.0 ändere und bevor ich es auf die maschinen lade wieder v3 ändere? Oder könnte ich da Probleme bekommen?
ok, gerade bevor ich hier wieder reinschaute musste ich deine Aussage leider bestätigen.
Nunja, für mich nicht unbedingt tragisch da ich quasi in einer Testkonfiguration arbeite. Dann muss ich zum Testen eben immer unter neuen Projekt speichern und die Hardware wieder tauschen, vielleicht kann ich auch die Bausteine des Testprogramms einfach in das Urprojekt wieder kopieren. Werd ich dann mal testen.
Vielen Dank
ich hatte genau das gleiche Problem wie DJMetro, dass ich als Schnittstelle beim Laden in eine mit PLCSIM V13 SP1 simulierte S7-1200 Steuerung die Schnittstelle "PLCSIM S7-1200/S7-1500(TCP/IP)" gar nicht zur Auswahl hatte. Ich habe mich an den Siemens-Support gewendet und folgende Anweisung erhalten:
1. Deinstallieren Sie die Schnittstelle "PLCSIM S7-1200/S7-1500" über die PG/PC-Interface.
(Systemsteuerung > PG/PC-Schnittstelle einstellen), siehe Screenshot
2. Löschen Sie das Protokoll "PLCSIM S7-1200/S7-1500 (TCP/IP)
3. Starten Sie Ihren Rechner erneut und überprüfen Sie die Schnittstelle im TIA Portal.PGPC-interface.jpg
Und siehe da: Die Schnittstelle war wieder verfügbar!!!
