TIA PLCSIM und S7-1200 wollen nicht
DJMetro
Hallöchen,
hat schon jemand PLCSIM mit ner 1200er probiert? Irgendwie krieg ich da schon wieder nen Hals, wie so oft bei TIA. Wenn ich über TIA die Simulation starte, öffnet sich PLCSIM und im TIA das Fenster für's erweiterte Laden. Dort findet der die PLCSIM CPU aber nicht. In PLCSIM kann ich auch nichts machen weil ich erst eine Gerätekonfiguration laden soll.:-? Kann mir da jemand nen Tipp geben?
Andi
Du musst unter Schnittstelle PLC SIM 1200/1500 einstellen.
Dies würde ich sicherheitshalber unter "PC/PG Schnittstelle" in der Windows Systemsteuerung machen
Ab TIA Step 7 V13 SP1 ja. Der SP1 ist seit letzter Woche zum Download auf der Siemens Homepage
Edit: andere wahren schneller
also bei mir funktioniert es mit V13.0 SP1 mit dem Simulieren der 1200.
Wichtig ist zum einen die projektierte FW (geht erst ab FW V4.0) und das PLCIM 1200/1500 ausgewählt wird.
PLCSIM V13.0 SP1 muss installiert sein !
Das Einstellen der PG/PC Schnittstelle in der Systemsteuerung bringt hier leider gar nix da TIA diese Einstellung nicht mehr verwendet.
Die Verwaltung der Onlinezugänge erfolgt komplett innerhalb des TIA Portals!
Unter den Onlinezugängen steht "PLCSIM S7-1200/S7-1500[]" drin. Aber ohne PN/IE in der Klammer.
möglich das dies erst kommt wenn man es einmal ausgewählt hat beim Download.
Kannst du beim Download da wo "PLCSIM V5" steht die Listbox mal erweitern was da angeboten wird?
Hier mal 2 Screens. Selbst wenn PLCSIM noch nicht gestartet ist, wird nur V5.x aufgeführt. Ätzend ist, dass alle anderen entfernt werden wenn PLCSIM gestartet wird. Bei Step7 V5.x war der Mist nicht. Ich muss TIA auch komplett neu starten damit sie wieder erscheinen.
Andi
was für eine CPU hast du projektiert? (MLFB und FW Version)
in der Registry sollte unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC\LogDevices ein Eintrag PLCSIM S7-1200/S7-1500(TCP/IP) zu finden sein.
Ist der bei Dir vorhanden?
CPU ist die 1214C DC/DC/DC mit V4.0
Regeintrag ist vorhanden.
Schlüsselname: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC\LogDevices\PLCSIM S7-1200/S7-1500(TCP/IP)Klassenname: <KEINE KLASSE>
Letzter Schreibzugriff: 12.01.2015 - 16:05
Wert 0
Typ: REG_SZ
Daten: 1
Wert 1
Typ: REG_SZ
Daten: PLCSIM S7-1200/S7-1500
Wert 2
Typ: REG_SZ
Daten: *SIEA086
Wert 3
Typ: REG_SZ
Daten: siemens.simatic.softnet32.dll
Schlüsselname: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC\LogDevices\PLCSIM S7-1200/S7-1500(TCP/IP)\SubDevices
Schlüsselname: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC\LogDevices\PLCSIM S7-1200/S7-1500(TCP/IP)\SubDevices\PNIO
Wert 0
Typ: REG_SZ
Daten: s7opniox.dll
Was auch merkwürdig ist, wenn ich unter den Online-Zugängen bei PLCSIM S7-1200/1500 auf Erreichbare Teilnehmer klicke, kommt der Fehler "Die aufgerufene Routine ist nicht implementiert".
Andi
