Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TON mit lokaler IEC-TIMER-Variable
    27.05.2014
    45
    da ich eine S7-1200 für mein Programm verwenden muss, muss ich nun auf die IEC-Timer zurück greifen. Ich habe nun also eine lokale INPUT-Variable vom Typ "IEC-TIMER" deklariert, da ich von dem aufrufenden Baustein den passenden DB übergeben lassen möchte. Ich kann aber leider nun nicht die deklarierte Variable an den TIMER schreiben.
    #T_1 wird mir noch vorgeschlagen, aber danach scheint TIA nichts passendes mehr zu finden?
    Ideen, Vorschläge? Danke im Vorraus!
    Zitieren Zitieren TON mit lokaler IEC-TIMER-Variable
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    "T_1" allein (Ohne Punkt) sollte gehen...
    Viel leichter würdest du dich natürlich tun in dem du anstatt OBs/FCs mit einem Multiinstanzfähigen FB arbeitest.
    Dann kannst du dir den Blödsinn mit Timer-Instanzen übergeben sparen...
    Geändert von RONIN (12.01.2015 um 19:59 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    Bobbybau91 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.05.2014
    45
    Habe die Lösung gefunden, ich muss eine INOUT-Variable deklarieren. Danke für die Hilfe
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Ja, wollte auch gerade anmerken...
    Die Daten müssen ja zurückgeschrieben werden können...
    Aber, gibt es einen Grund warum du es so kompliziert über den IN/OUT machst?
    Gezwungen einen FC zu verwenden?
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Eigentlich sollte es STAT sein, denn das ist ja 'ne Multiinstanz.
    Wenn man keine MI will, verwendet man eigentlich einen eigenen IDB. Der Timer selbst stellt einen von Siemens bereitgestellten FB, also einen SFB, dar.
    Dafür INOUT zu verwenden ist sehr ungewöhnlich.Würde mich mal interessieren, wie gut das funktioniert und wo Du die Daten dann hinspeicherst?
    27.05.2014
    45
    Ja, als ich nochmal darüber nachdachte, war es eigentlich auch sofort klar
    Ich mache gerade mein Techniker-Abschlussprojekt und soll ein Programm von einer S7-300 auf eine S7-1200 portieren. Soweit es möglich ist, soll die vorgegebene Programmstruktur beibehalten werden. Normalerweise bin ich auch ein Freund von Multiinstanzen.
    27.05.2014
    45
    Wenn man keine MI will, verwendet man eigentlich einen eigenen IDB. Der Timer selbst stellt ein von Siemens bereitgestellten FB, also einen SFB, dar.
    Ich habe einen Global-DB angelegt, in welchem ich alle IEC-TIMER-Daten ablege. Habe es gerade simuliert und es scheint so zu funktionieren
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bobbybau91 für den nützlichen Beitrag:
    hucki (12.01.2015)
  1. TON Timer mit h,m,s Eingabe
    Von Adrian26 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.03.2014, 18:49
  2. Zeitmessung mit IEC Timer
    Von MPH im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 14:08
  3. IEC Timer TON im Simatic S7
    Von spovi1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 06:21
  4. IEC-61131 Pointer mit Index auf BOOL Variable
    Von Stussi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 09:11
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 09:18
