Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: D_ACT_DP Aktivieren/deaktivieren PN Busteilnehmer
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    hat jemand ein Beispiel oder einen Tipp für die Funktion in TIA.
    Ich habe mehrere Werkzeuge und habe bereits versucht, das deaktivieren/aktivieren mit dem Baustein durchzuführen.
    Leider ohne richtigen Erfolg. Ab und zu gebt einen Fehler, oder die Funktion wird nicht richtig ausgeführt.
    U "M 4.0"
    FP "FP_WZW_A_3"
    S "AKT_A3"
    S "AKT_A4"
    CALL D_ACT_DP // WZ1 aktivieren
    REQ :="AKT_A3"
    MODE :=b#16#1
    LADDR :=w#16#208
    RET_VAL :=#ERROR_A3
    BUSY :="BUSY_A3"
    CALL D_ACT_DP // WZ2 deaktivieren
    REQ :="AKT_A4"
    MODE :=b#16#2
    LADDR :=w#16#258
    RET_VAL :=#ERROR_A3
    BUSY :="BUSY_A4"
    U "BUSY_A3"
    FN M0.0
    R "AKT_A3"
    U "BUSY_A4"
    FN M0.0
    R "AKT_A4"
    Zitieren Zitieren D_ACT_DP Aktivieren/deaktivieren PN Busteilnehmer
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    und was kommen für Fehler?
    kliebisch.m ist offline Erfahrener Benutzer
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    fehler z.B.
    7000 Erstaufruf mit REQ=0. Der über LADDR
    festgelegte Auftrag ist nicht aktiv; BUSY hat den Wert "0".
    Wenn ich das aktiv ständig geschaltet lasse, ist manchmal Fehler, manchmal keiner. Bin leider momentan nicht direkt an der Anlage um das momentan nochmal zu testen.
    16.03.2006
    Franken
    30
    wenn code 7000 kommt musst du den Aufruf nochmal starten mit REQ=False um den Auftragsstatus zu bekommen.
    Ansonsten wäre der genaue Fehlercode interessant, weil 7000 ist kein Fehler !
    21.10.2010
    60
    Erhielt 43 Danke für 41 Beiträge
    Hi
    Ich hake hier nochmals ein.
    Bei uns ist eine Maschine in Planung, welche auch verschiedene Werkzeuge hat. Es ist nur immer eins aktiv.
    Kann ich nun für jedes Werkzeug ein "D_ACT_DP" gleichzeitig aufrufen? Oder muss ich immer schön den einten Teilnehmer abmelden, danach die LADDR ändern und den neuen Teilnehmer anmelden?
    Gruss blimaa
    25.09.2013
    11
    Erhielt 35 Danke für 34 Beiträge
    Hallo Blimaa,
    du kannst natürlich pro Teilnehmer einen D_ACT_DP nutzen und die Teilnehmer dann damit nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren.
    Jens
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu DOD666 für den nützlichen Beitrag:
    blimaa (15.06.2016)
  8. #7
    10.07.2014
    137
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Ich möchte da auch mal nachhaken.
    Ich möchte das gern nutzen um einen optionalen Teilnehmer im Hochlauf wegzuschalten. Kann ich das REQ dazu dauerhaft auf 1 lassen oder sollte ich es mit zB Firstscan verbinden?
    Sollte ich den Befehl dann in den Hochlauf OB packen oder ist das egal?
    Mathias
    TIA Portal basic up to date
    TIA Portal safety basic up to date
    S7-1200
  9. #8
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Die Hilfe zu D_ACT_DP sagt, daß die Anweisung mehrere Durchläufe durch den Zykluskontrollpunkt benötigt. (Die Hilfe in Step7 classic enthält zusätzlich noch den "idiotensicheren" Hinweis, daß ein Aufruf in den Anlauf-OB nicht unterstützt wird.) Also muß die Anweisung in einem zyklischen OB (z.B. OB1) programmiert werden. Das bedeutet auch, daß REQ nicht dauerhaft mit 1 beschaltet werden kann (bzw. die Anweisung muß ggf. übersprungen werden).
    Was für eine CPU hast Du?
    Hier hatte ein Kollege mysteriöse Probleme bei der Anwendung von D_ACT_DP auf einer CPU 1510F
  10. #9
    10.07.2014
    137
    @ Harald
    Die Step7 classic Hilfe habe ich leider nicht. Nur die TIA Portal Hilfe.
    Das der baustein mehrere Zyklen braucht habe ich gelesen, nur reicht meine Erfahrung bislang nicht soweit, das dies bedeutet, dass somit eine dauerhafte Beschaltung ausgeschlossen ist.
    Wir haben nur die 1200er Serie in Benutzung.
    S7-1200
  11. #10
    25.09.2013
    11
    Achtung bei der S7-1200 funktionniert D_ACT_DP erst ab Firmware 4.2
    Jens
  1. TIA Aktivieren/deaktivieren von ProfiNET Teilnehmern
    Von kliebisch.m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2015, 15:36
  2. Profinet, mit SFC12 deaktivieren und aktivieren
    Von mschilliger im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 09:45
  3. profinet aktivieren deaktivieren
    Von thomasgull im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 15:24
  4. Deaktivieren und Aktivieren von Profinet
    Von mazmaz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 08:35
  5. Textlisten aktivieren/deaktivieren
    Von Steve38 im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 07:42
