Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7 Multiprojekt mit NTP
    10.05.2012
    Wir haben bei einer bestehenden Anlage das Problem, dass die CPUs nicht synchron sind.
    Dies soll ich nun ändern, mit der Vorgabe, dass auch immer GMT+1 verwendet wird.
    Zum Anlagenaufbau:
    Hauptschrank 315-2 PN/DP (6ES7315-2EH14-0AB0) + 343-1 Lean 6GK7343-1CX10-0XE0)
    4 Mobile Schränke 315-2 PN/DP (6ES7315-2EH13-0AB0)
    Step7 5.5
    Die CPUs untereinander sind mit einem separaten Ethernet verbunden (die mobilen per Bluetooth).
    Die CP-Karte ist im normalen Werksnetz.
    Theoretischer Plan:
    Die CP holt per NTP die Zeit (Hier kann die Zeitzone ja eingestellt werden) und leitet sie an die Haupt-CPU weiter.
    Von der Haupt-CPU wird die Zeit an die Mobilen weitergeleitet.
    Was bisher funktioniert:
    Zeit per NTP in CP holen und an CPU1 übertragen.
    Dafür muss die CPU bei Diagnose / Uhr bei "Synchronisation im AS" auf "Als Slave" stehen.
    Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, was das weiterleiten an die mobilen CPUs betrifft.
    Geht das nur über den Weg, in der Haupt-CPU die Zeit auszulesen (READ_CLK), diese in einen DB zu schreiben, den DB per PUT verschieben und dann per SET_CLK die Uhr neu zu stellen?
    Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen!
    Stefan
    Zitieren Zitieren S7 Multiprojekt mit NTP
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Auf diese Art und weise hab ich es auch schon mal gemacht.
    Dauerhaft die zeit in ein Db schreiben und dann der andere CPu die Zeit übernehmen lassen.
    Mit langsame Kommunikation kannst du schon ein zwei sekunde oder so unterschied rein haben.
    bram
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Bluetooth? Beschreib das mal bitte, hab ich auch noch nie gesehen....
    Welches Gerät/CP? Würd mich interessieren...
    Sommer/Winterzeit? Oder meintest du damit fix GMT+1.
    Um die Frage zu beantworten wäre eben eine genauere Beschreibung dieser Bluetoth-Verbindung interessant...
    Was für ein Protokoll läuft da drüber?
    Ich würd's so machen. Allerdings brauchst du die Synchronisation nicht dauernd machen.
    Jede Stunde oder jeder Tag wird reichen. Für den Rest wird wieder die interne Uhr genau genug sein.
    Es wird dir ja wahrscheinlich nicht um ms-genaue Synchronisation gehen oder?
    HIER gibts' eine Linkliste zum Thema Uhrzeitsynchronisation mit S7
    Geändert von RONIN (14.01.2015 um 20:21 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    stivi_d ist offline Neuer Benutzer
    10.05.2012
    Wir setzen Geräte von PHOENIX ein (z.B. Funkmodul - FL BT EPA MP - 2701416)
    Da ja lediglich das Industrial Ethernet damit kabellos gemacht wird, bin ich da nicht näher drauf eingegangen.
    Sorry, meinte natürlich ME(S)Z
    Ich dachte so an alle 10 bis 60 Minuten.
    Jede CPU schreibt alle 5 Sekunden Daten, welche dann in der Haupt-CPU sortiert werden.
    Da sollte besser nix durcheinander kommen.
    Ich hatte gehofft, diese Funktion könnte man mit den Hardware-Einstellungen einrichten...
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.06.2014, 21:14
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 09:32
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 11:57
  4. Uhrzeit MP377 mit einem NTP-Server synchronisieren
    Von Wagginator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2013, 08:46
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 21:23
