Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: String konvertieren
    30.07.2014
    hallo
    gibt es eine einfache oder schnelle variante, wie ich die Headerdatei vom String lösche und alle Folgenden Zeichen, die quasi Leerzeichen sind, lösche? muss den String an eine Codesys Steuerung schicken, welche Strings anders behandelt.
    (Siemens speichert in der Headerdatei die Gesamtlänge(byte1) und die Anzahl der verwendeten Zeichen(byte2). Codesys macht dies nicht und reserviert nur den Speicherplatz, somit werden mit Sachen angezeigt die im Siemens durch die Headerdatei ausgeblendet werden.)
    Phivog
    Zitieren Zitieren String konvertieren
    so, wie ich deinen Beitrag verstehe, entsteht dein Problem vermutlich an der Stelle, wo du den S7-String an die Codesys-SPS übergibst.
    Wie läuft denn das ab ?
    Ansonsten mußt du bei deiner Speicherplatz-Reservierung (im Codesys-Programm) die Header-Informationen des S7-Strings mit verarbeiten.
  1. TIA String oder char array to REAL konvertieren
    Von ludi81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2015, 19:32
  2. DATE_AND_TIME in String konvertieren
    Von toto45 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2012, 13:58
  3. String nach Date_and_Time konvertieren
    Von McFly82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 14:16
  4. string in int ode rreal konvertieren
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 10:25
  5. WinnCC String in Ulong konvertieren
    Von Steffen44 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2006, 08:17
