Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Kommunikation zwischen S7 300 mit CP und S7 400 ohne CP
    921
    S7-Verbindungen gehen auch zwischen verschiedenen IP-Subnetzen.
    Hast Du die S7-300-Station im gleichen Projekt wie die S7-400?
    Hast Du in NetPro beide Stationen mit dem selben Ethernet verbunden?
    22.11.2006
    CH
    775
    Wenn er die Subnetmaske entsprechend aufmacht.
    mfG René
    921
    Nein, nicht nötig, es können wirklich total verschiedene IP-Netze sein, welche ein Gateway/Router benötigen.
    Die Konstellation des TE ist kein Problem:
    Zitat Zitat von Energie85 Beitrag anzeigen
    CP IP: 192.168.3.124 Sub: 255.255.255.0
    CPU 400 IP:192.168.0.4 Sub: 255.255.255.0
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (20.01.2015)
  5. #14
    22.11.2006
    CH
    775
    Cool. Das wusste ich garnicht. Bzw hab bisher immer aus Gewohnheit die Masken angepasst.
    mfG René
  6. #15
    21.05.2010
    24
    ist jetzt hier gemeint das man ein Router benötigt? Habe eine einseitige S7-Verbindung zwischen zwei IP-Bands (192.168.0.x / 192.168.50.x). Nur über externe Router?
  7. #16
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Entweder Router einfügen oder Subnet-Maske anpassen.
    Jesper M. Pedersen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Sven Rothenpieler (11.08.2017)
  9. #17
    21.05.2010
    24
    Z.B. Subnet-Maske welche Adresse anpassen ?? Es muss ja im "Klasse C" Netzwerk sein.
    Geändert von sps_mitte (08.08.2017 um 15:45 Uhr)
  10. #18
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Es bleibt ja auch ein Klasse C Netz.
    Wenn du beide Subnetzmasken auf z. B. 255.255.0.0 änderst, dann sollte die Kommunikation möglich sein.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
  11. #19
    21.05.2010
    24
    ok ich habe aber eine Warnmeldung beim Umstellen:
    Warnung: Die Kombination aus IP-Adresse und Subnetzmaske setzen beim Kommunikationspartner Classless Inter-Domain Routing (CIDR) voraus. Ist das nicht der Fall, muss die Adressklasse der Subnetzmaske der Adressklasse der IP-Adresse angepasst werden.
    Somit habe ich ja eine Class C IP und eine Class B Subnet Maske konfiguriert.
    Geändert von sps_mitte (15.08.2017 um 16:26 Uhr)
  12. #20
    19.02.2016
    8
    Erhielt 54 Danke für 49 Beiträge
    Wenn du von der 192.168.0.x die 192.168.50.x erreichen möchtest, ohne einen Router zu benutzen, dann musst du anstatt der meist üblichen /24er Netzmaske (255.255.255.0) bei BEIDEN Teilnehmern halt /16 eintragen (255.255.0.0).
    Die CIDR-Warnung besagt nur, das wenn einer der Teilnehmer diese Funktion nicht hat, könnte er bei bis zu 65536 Teilnehmern in seiner Routingtabelle das leichte "Kotzen" bekommen.
    Sind es 2 getrennte Maschinen (ggf. unterschiedliche Hersteller) dann gehört da einfach ein Router dazwischen, denn dann ist das Aufkommen von ARP-Paketen und ähnlichem mitunter wesentlich geringer.
    MfG Fabsi
  1. Step 7 Kommunikation zwischen S7-400 und WinCC (Named Connection)
    Von Energie85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2014, 10:07
  2. Step 7 Ethernetverbindung zwischen S7 400 und S7 300
    Von Linus110880 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2014, 10:39
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.04.2013, 17:37
  4. Unterschied zwischen S7 300 und 400
    Von aprilia2003 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 11:57
  5. Proble mit S7 TCP Verbindung zwischen S7 300 und 400
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 12:15
