Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anlogwert glätten
    03.12.2004
    13
    ich habe einen Laser-Abstandsmesser, der mir einen Analogeingang von 4-20mA in die SPS gibt.
    Leider ist der Wert am springen ...
    Gibt es eine Möglichkeit den Analogwert zu glätten ???
    vielen Dank
    Frank
    Zitieren Zitieren Anlogwert glätten
    15.01.2005
    314
    Grundsätzlich solltest du dir zunächst mal gedanken machen,
    warum der Analogwert "springt".
    Fehlerhafte Verdrahtung, ungenügende Schirmung, Schirm an beiden Enden geerdet, unterschiedliche Potentiale an Analogbaugruppe, ... um nur mal einige mögliche Hardware-Probleme zu nennen.
    Glätten kann man prinzipiell indem man über einen Zeitraum x eine Mittelwertbildung macht,
    hierzu kann ich die Forumssuche empfehlen, da sollten sich auch div. Programmbeispiele finden.
    Ob da dann die Performance des Wertes aber noch für deine Aufgabe ausreicht, kann man so nicht beurteilen.
    01.02.2006
    33
    liest du im real-format ein?
    wandel es in int, dann wird "gerundet". und dann kannst es ja wieder in real zurückwandeln, falls es so brauchst...
    für 1 dezimalstelle machst folgendes:
    l (real)
    l 10.0
    *r
    dann in int wandeln und wieder zurück
    dann wieder durch 10 teilen:
    l (real)
    l 10.0
    /r
    t .......
    somit hast 1 dezimalstelle mitgenommen
    Jelly
    fbeine ist offline Benutzer
    03.12.2004
    13
    Hi Manuel,
    an der Verdrahtung liegt es nicht.
    Ich bestimme mit dem Abstandsmesser einen Rollendurchmesser. Die Rolle ist Schleifpapier, dadurch habe ich keine perfekte Reflektion sondern eine gewisse Streuung.
    Auf meinen Laser-Anstandsmesser habe ich eine Ist-Wertanzeige in mm. Diese ist schon an spingen.
    Auf einen mm kommt es nicht an, die Anzeige sollte "nur" ein wenig ruhiger sein
    Ich suche eigendlich was ganz einfaches ...
    gruß
    Frank
    Geändert von fbeine (30.03.2006 um 14:28 Uhr)
    Gast Gast
    Im Downloadbereich von
    http://www.ibn-service.com/index.htm
    findest du einen Tiefpassfilter, den du zum Glätten einsetzen kannst.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    L #speicher
    L #eingangswert
    +R
    L 2.0
    /R
    T #speicher
    .. und schon springt's nur noch halb so schlimm..
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Hallo Frank,
    das Prinzip von Jürgen Müller (IBN-Service) nutze ich auch. Leider ist die Dämpfung dank der Einfachheit abhängig vom Programmzyklus. Wenn es aber nur darum geht, einen Messwert zu glätten, ist es ideal.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Gast Gast
    Hallo Onkel Dagobert,
    wenn du den FC im Alarm-OB aufrufst, kannst du die Dämpfung unabhängig von SPS - Zyklus betrachten !
    06.10.2003
    447
    Hallo Gast,
    ja, das ist wohl wahr.
    Bei Verwendung im OB1 sollte man sich halt bewusst sein, dass während des "Programmwachstums" bzw. bei Vergrößerung der Zykluszeit, sich die Dämpfung ändert.
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (30.03.2006 um 20:06 Uhr)
    Henry Ford
    03.12.2004
    13
    vielen dank für eure hilfe
    ein schönes wochenende wünscht
    frank
  1. analoge Messwerte glätten
    Von xinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.03.2011, 11:09
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 17:56
  3. Werte glätten
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 17:50
