Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem mit der Verbindung CP 343-1 und CPU315-2DP
    09.05.2012
    10
    ich habe folgendes Problem. Ich bekomme keine Verbindung zwischen meiner CPU und meinen CP
    Hardware:
    CPU 315-2DP 6ES7 315-2AH14-0AB0
    CP 343-1 6GK7343-1EX30-0XE0
    Ich wollte jetzt erstmal fragen ob es möglich ist, über den CP auf die CPU zuzugreifen und diese über den CP zu programmieren.
    Zitieren Zitieren Problem mit der Verbindung CP 343-1 und CPU315-2DP
    03.04.2008
    237
    Ja ist möglich.
    Erstell eine Hardwarekonfiguration der CPU, vergib an den CP eine IP, die im selben Netz ist wie dein Rechner, übertrag es mit MPI / DP.
    Dann neustarten und mit dem richtigen Kabel kannst du auf die CPU zugreifen.
    bike
    --Martin Fowler
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    QUOTE=Elektrikus;520715]
    Ich wollte jetzt erstmal fragen ob es möglich ist, über den CP auf die CPU zuzugreifen und diese über den CP zu programmieren. [/FONT][/QUOTE]
    Die Antwort auf die Frage hättest du aber mit:
    30s Forensuche:
    Ethernet Kommunikation zwischen S7-315 PN und 313C mit CP 343-1 Lean
    315 2dp 343-1lean Verbindung nicht zulässig
    (... und viele mehr)
    10s Google
    https://www.automation.siemens.com/W...99&Language=de
    auch bekommen...
    An dieser Stelle wie immer Werbung für die Linkliste im FAQ.
    Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
    (besonders: CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium) (Ausgabe 2013))
    ... or maybe using TIA!
    03.04.2008
    237
    Habe ich wieder etwas falsch verstanden?
    Ich dachte der Kollege wollte über einen CP im selben Rack wie seine CPU von seinem Rechner aus zugreifen.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.09.2013, 09:59
  2. CPU 313C-2DP mit CP 343-1 und FB15/SFB15
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2012, 10:44
  3. 315 2dp 343-1lean Verbindung nicht zulässig
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 18:50
  4. Ethernet-Verbindung mit 317-2DP und CP 343-1 Lean
    Von Joe-Geyer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 20:07
  5. CPU315-2DP mit DP zyklisch und azyklisch
    Von Kieler im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 22:25
