Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SCL Warnung
    08.10.2004
    Arnegg Schweiz
    8
    Ich versuche einen FC in SCL zu erstellen und habe folgende Fehlermeldungen:
    PANELPC,,0,8,10:39:27
    WinLC RTX,,0,8,10:39:27
    Programmbausteine,,0,8,10:39:27
    Zeitbaustein (FC5),,0,8,10:39:27
    17,Der Parameter '#Ausgang' wird möglicherweise nicht initialisiert.,,,10:39:28
    18,Der Parameter '#Restzeit_Sekunden' wird möglicherweise nicht initialisiert.,,,10:39:28
    21,Der Parameter '#"Restzeit Minuten"' wird möglicherweise nicht initialisiert.,,,10:39:28
    25,Der Parameter '#"Restzeit Minuten"' wird möglicherweise nicht initialisiert.,,,10:39:28
    26,Der Parameter '#"Restzeit Stunden"' wird möglicherweise nicht initialisiert.,,,10:39:28
    29,Der Parameter '#"Restzeit Stunden"' wird möglicherweise nicht initialisiert.,,,10:39:28
    34,Der Parameter '#"Restzeit Stunden"' wird möglicherweise nicht initialisiert.,,,10:39:28
    34,Der Parameter '#"Restzeit Minuten"' wird möglicherweise nicht initialisiert.,,,10:39:28
    ,Baustein wurde erfolgreich übersetzt.,,,10:39:28
    ,Übersetzen beendet (Fehler: 0; Warnungen: ,,,10:39:28
    Ich bin blutiger Anfänger mit SCL
    Kann mir jemand diese Warnungen erklären?, Was mache ich falsch?
    Vielen Dank.
    Zitieren Zitieren SCL Warnung
    03.04.2008
    237
    Die Variablen sind ggF als Temp- oder Ein- Ausvariablen definiert, werden aber nicht beschrieben.
    Wird den Variablen ein Wert zugewiesen bzw sind die deklariert?
    Ohne Programmcode kann ich dir nicht mehr helfen.
    bike
    --Martin Fowler
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Wahrscheinlich werden die Ausgangsparameter nicht beschrieben, oder nur bedingt z.B. innerhalb einer IF Bedingung geschrieben.
    Mehr kann man nur sagen wenn du uns den Bausteincode zeigst.
  1. SCL: Warnung beim Compilieren
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 11:34
  2. Step 7 Warnung im WinCCflex
    Von siegener19 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2014, 14:19
  3. Warnung bei Eingabe
    Von Inematov im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 22:17
  4. Warnung beim Generieren
    Von djoey2006 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 12:07
  5. Warnung bei Generierung
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 14:27
