Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Eingänge werden in NW nicht angezeigt
    16.10.2003
    Siegen
    12
    hallo zusammen,
    habe folgendes problem, (316 2dp mit 2x sm321di16 und 1x sm322do32)
    die led´s der eingangskarten leuchten, aber wenn man die eingänge in einem baustein verknüpft werden diese nicht angezeigt und auch nicht verarbeitet!
    in einer variablentabelle lassen sich die eingänge aber alle anzeigen (true)
    die richtigen karten sind in der hw-konfig eingetragen und auf die cpu übertragen worden. die adressbereiche wurden vom system vorgegeben und so übernommen.
    über eine antwort würde ich mich sehr freuen,
    gruß
    frank
    #34
    Zitieren Zitieren Eingänge werden in NW nicht angezeigt
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wie werden die Eingänge in der VAT abgefragt? Wie werden die Eingänge im Baustein verknüpft? Was wird angezeigt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.10.2003
    Siegen
    12
    habe zum testen mal alle eingänge mit spg versorgt, d.h. es leuchten alle leds.
    in den ob 1 zum testen ein nw angelegt und auf die cpu übertragen...
    u e4.0
    u e4.1
    u e4.2
    usw...
    = a 8.0
    beobachtet man nun den baustein wird keiner der eingänge angezeigt und der ausgang nicht geschaltet!
    in der vat werden alle eingänge (eb 4,5,6 und 7) mit true angezeigt.
    #34
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nicht angezeigt im Statusbit oder VKE-Bit? Können Sie das Projekt mal gezipped posten?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.10.2003
    Siegen
    12
    muss ich morgen nochmal schauen, habe das projekt leider nicht hier!
    weis leider auch nicht ob die eingänge im status oder vke bit angezeigt werden, müsste ich mal nachsehen! nur ich versteh nicht das die leds anzeigen aber die eingänge im programm nicht funktionieren...
    kann das problem an der spannungsversorgung oder generellen beschaltung der karte liegen?
    #34
    31.03.2006
    Horb
    4
    Lächeln
    kann es sein, dass der Baustein nicht aufgerufen wird???
    chopper
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Es kann nicht nur so sein , es ist auch so.
    Die S7 zeigt eingänge nur an wenn der Baustein aufgerufen wird.
    15.01.2005
    314
    u e4.0
    u e4.1
    u e4.2
    usw...
    = a 8.0
    Unter der Vorraussetzung das das stimmt, dürften sich die letzten beiden Postings erübrigen.
    gasts7 Gast
    hi an alle,
    also ich hab es so gelesen, daß sich das nw im ob1 befindet, und wir sind uns wohl einig, daß dieser aufgerufen wird.
    mfg
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Stimmt der Eingangspegel überhaupt? Die Spannung am Digitaleingang muß einen bestimmten Pegel überschreiten um als "High" akzeptiert zu werden, die LED's leuchten normalerweise schon früher.
  1. Step7 Bausteine werden nicht angezeigt
    Von Detto im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 11:16
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 22:54
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 18:32
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 21:22
  5. Meldungen werden im TP170a nicht angezeigt.
    Letzter Beitrag: 28.08.2004, 17:38
