Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Fehlercode 3280:503
    18.01.2015
    Hallo Leute,
    ich habe ganz frisch mit dem SPS-Lehrgang angefangen. Habe mit viel Mühe Step7 auf meinem Windows 8.1 Rechner installiert bekommen. Habe auch ein paar Programme geschrieben. Es lief alles Super. Auf einmal bekam ich beim starten vom Simatic Manager eine Fehlermeldung:
    STEP 7 Start (256:49)
    Registrier-Eintrag
    'Software\Siemens\STEP7\2.0\Applications\s7tgtopx' nicht gefunden oder fehlerhaft.
    3280:503
    Die Registrierdatenbank ist für den SIMATIC Manager nicht korrekt eingerichtet. Installieren Sie STEP 7 neu.
    Ich habe unter Setup "Reparieren" ausgeführt. Leider hat es nicht gehofen.
    Weiß jemand Rat?
    Danke im voraus
    cereyan
    Zitieren Zitieren Fehlercode 3280:503
    13.09.2010
    178
    Bist du sicher, dass dein STEP7 unter Win 8.1 auch dauerhaft lauffähig ist ?
    Aber HIER hast du erstmal eine Hilfestellung.
    kind regards
    SoftMachine
    cereyan ist offline Neuer Benutzer
    18.01.2015
    Hallo softmachine,
    in der Hilfe steht drin , dass ich im Manager was tun soll. Dies geht aber nicht da ich gar nicht soweit komme. Denn der Manager startet erst gar nicht. Werde wohl komplett deinstallieren und neu installieren müssen. Mal schauen wie lange es dann gut geht.
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    .Bist du sicher, dass dein STEP7 unter Win 8.1 auch dauerhaft lauffähig ist ?.
    Ist Step7 überhaupt dauerhaft lauffähig?
    Also im Ernst, mir ist kein Entwickler bekannt der Step 7 unter Win 8.1 verwendet.
    Wobei ChristophD, so weit ich mir erinnere, bestätigt hat, es sollte funktionieren.
    Also von TIA wird ein Zusammenleben mit Win8.1 kollportliert
    bike
    --Martin Fowler
    18.01.2015
    Vielleicht werd ich der erste sein😀👍. Ich hatte mein Notebook lange vorher schon gekauft (mit win. Hätte ja nicht wissen können, dass Siemens win8 nicht mag. Ich werde es in der kommenden Woche nochmal versuchen. Berichte euch dann.
    Gruß cereyan
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    nein bei Step7 V5.x / WinCCflex 208 also die Classic SW Schiene von Siemens kann ich nur sagen das es nicht mit Win 8 / 8.1 läuft und ich auch noch keinen getroffen habe der das zufriedenstellend im Produktiveinsatz verwendet.
    TIA ist für Win 8.1 freigegeben sei Win 8.1 un macht bei mir auch keine Problem mit dem Betriebssystem.
    Das SIEMENS Win 8.1 nicht unterstützt kann man sehr einfach in den Kompatibilitätslisten im Support nachschauen, da gibt es keine Überraschungen und auch kein plötzliches Erstaunen das es nicht geht.
    Ich habe nur bei vereinzelten Problemen hier im Forum und im Siemens Forum Hilfstellungen gegeben die aber nicht Windows 8 /8.1 spezifisch sind sondern auch bei Windows 7 helfen.
    Das oben beschriebene Problem kenne ich so auch nicht.
    Christoph
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    bike (18.01.2015)
  8. #7
    03.04.2008
    237
    Sorry ChristophD, wolte dich nicht falsch zitieren.
    Ich hatte nur irgendwo im Kopf etwas von und wegen Win8.1.
    Aber eigentlich bist du selbst Schuld.
    Du hilfst bei diesen Grundlagenproblemen meist und sehr gut, daher kommst du eben in den Verdacht, dass...
    An dieser Stelle ein ganz großes Danke für das, was du leistest.
    bike
    --Martin Fowler
  9. #8
    18.01.2015
    Ich denke auf langer Sicht macht es keinen Sinn step7 mit win8 zu betreiben.
    Cereyan
  10. #9
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Nur kurz gegoogelt, aber hast du das schon probiert...
    https://www.automation.siemens.com/f...en&PageIndex=1
    [Edit]ChristophD, hat das unten berichtigt, scheint wohl nix brauchbares zu sein.[/EDIT]
    Geändert von RONIN (18.01.2015 um 17:26 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  11. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    uhh der Thread wieder , war irgendwie vorauszusehen das der kommt
    spätestens ab Seite 2 des verlinkten Threads liest man nur noch von Problemen ohne Lösung.
    Es gibt nur eine sinnvolle Möglichkeit für Step7 V5.5 und Windows 8/8.1 und die ist eine Virtuelle Maschine mit einem unterstützten Betriebssystem.
    Alles andere ist nur rein zum Experimetieren!
    Christoph
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (18.01.2015)
  1. Micromaster 420 seltsamer Fehler 503
    Von s7fuzzi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 10:30
  2. Simodrive 611 Fehlercode F09
    Von CZach001 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 03.04.2012, 07:53
  3. WinCC flex fehlercode?
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 10:08
  4. Fehlercode E4026
    Von ellawo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 15:19
  5. SFC 13, spezifischer Fehlercode
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 11:22
