Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: keine Netzwerkverbindung mit Autem SPS-Analyser mit CP
    19.01.2015
    Hallo zusammen!
    Wir haben hier in der Firma den SPS-Analyser 5 von Autem inkl. der LAN-Treiber. Ich habe auch schon mehrfach mit dem Programm gearbeitet und konnte über LAN auf die CPU zugreifen. Das grundsätzliche Vorgehen und konfigurieren des Treibers ist also bekannt.
    Nun besitzen wir aber Anlagen deren S7-CPU keinen eigenen LAN-Anschluss besitzt und die Kommunikation läuft über einen CP. An diesen Anlagen baut der Analyser aber keine Verbindung auf. Der Simatic Manager verbindet sich allerdings fehlerfrei mit der CPU. Als Zieladresse in den Treibereinstellungen des Analysers ist wie bei den CPUs mit eigenem LAN-Anschluss die IP der CPU eingestellt.
    Mein PG erhält die IP automatisch und ist mit einem Switch verbunden. Dieser wiederum ist unmittelbar mit dem CP verbunden; ich befinde mich also im gleichen Netz / Adressbereich und es sind keine weiteren Geräte wie z.B. ein Router oder eine Firewall dazwischen.
    Hat jemand eine Idee warum das nicht funktioniert?
    herby77
    Zitieren Zitieren keine Netzwerkverbindung mit Autem SPS-Analyser mit CP
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Welchen Steckplatz hast du bei den Verbindungsparametern eingestellt? (muss der der CPU sein)
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    herby77 ist offline Neuer Benutzer
    19.01.2015
    Auf die Idee kam ich noch gar nicht, weil ich den Steckplatz bei einer CPU mit LAN-Anschluss einfach auf 0 lassen konnte. Ich probiers bei Gelegenheit aus.
    Danke schon mal.
    herby77
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.09.2014, 20:27
  2. Keine Netzwerkverbindung!
    Von visu90 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.02.2013, 11:12
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.05.2012, 08:16
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 14:25
  5. SPS-Analyser AutoSPy: jetzt mit komfortablen Suchfunktionen
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 11:26
