Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PN-Teilnehmer über Microbox TIA V13 + WinCC RT V11 taufen
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Ich greife das Thema aus PN-Teilnehmer ohne PG taufen wieder auf.
    Da sich die Bedingungen geändert haben, erstelle ich einen neuen Thread.
    Habe eine Teststation in der eine Microbox 427C steckt. Darauf läuft WinAC RTX mit WinCC Advance V11 RT.
    Nun soll mit dieser Teststation neue Werkzeuge, auf denen PN-Baugruppen verbaut sind, getauft werden.
    Wie kann ich nun über das WinCC Advance eine Übersicht der erreichbaren Teilnehmer aufrufen und dann von
    dort die Teilnehmer, die noch nicht getauft sind, blinken lassen, bzw. die Daten zuweisen?
    Funktioniert das?
    Noch besser wäre es, wenn ich dann eine Auswahl für den Benutzer hätte, da wir nur 4 Unterschiedliche PN-Konfigurationen
    verwenden!?
    Danke!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren PN-Teilnehmer über Microbox TIA V13 + WinCC RT V11 taufen
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Ich hab da was gefunden:
    https://support.automation.siemens.c...ehbid=67460624
    Hab das auf die MB installiert. Ist zwar eine Notlösung, aber ich brauche nicht Step7/TIA zu installieren
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    ohne ein externes Tool wie Proneta wirst du da nicht wirklich weit kommen.
    Es gibt zwar mit V13.0 SP1 einige Neuerungen im Bereich Optionenhandling womit man auch die PN Solltopologie zur Laufzeit von der CPU aus ändern kann aber ob das in Deinem Falle mit IPC+WinAC funzt glaube ich eher nicht.
    Christoph
  1. Step 7 PN-Teilnehmer ohne PG taufen
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2015, 14:36
  2. WinCC RT V11 auf Microbox mit WinAC RTX
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2015, 10:18
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.06.2014, 18:56
  5. Keine Erreichbaren Teilnehmer TIA V11
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 18:15
