Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Objekte übersetzen und laden verbindet nicht zu allen Stationen
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Hi zusammen.
    Hatte das schon jemand? Ich markiere in meinem Projekt (Online Schnittstelle Ethernet) das Rootobjekt und wähle übersetzen und laden.
    Wenn ich jetzt den Betriebszustand abfrage (oder laden will) kann er nur zu den obersten 13 CPUs einen Status abfragen bzw die Verbindung aufbauen. Alle anderen sind nicht erreichbar. Ich kann aber auf alle CPUs einzeln online gehen ohne irgendwelche Probleme. Fehlt mir da irgendeine Einstellung? Auch wenn ich jede CPU einzeln auswähle und "Objekte übersetzen und laden" wähle geht das ohne problem. Nur nicht über das Gesamtprojekt.
    mfG René
    Zitieren Zitieren Objekte übersetzen und laden verbindet nicht zu allen Stationen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    was hast du für SW installiert?
    Ich kann mich schwach erinnern das es bei Step7 mal eine Beschränkung auf maximale Ethernet Verbindungen gab/gibt bzw. Online Verbindungen , das ganze konnte man mit einer Installation von Simatic Net erweitern da dort ein neuer Treiber installiert wurde der diese Beschränkung nicht hatte.
    Christoph
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    777
    Step7 5.5 Pro SP4
    Aber der muss doch garnicht gleichzeitig soviele verbindungen aufbauen. Ich dachte Step7 baut auf, prüft, baut wieder ab.
    mfG René
    16.03.2006
    Franken
    30
    Hmmm, da bei mehreren Geräten der Online Status zu sehen ist hätte ich jetzt drauf getippt das er da Onlineverbindung hat.
    Oder kann es an der Zugangsadresse liegen?, also das er beim Einzel Verbinden / Laden statt der projektierten Adresse eine Zugangsadresse verwendet aber bei dem "Objekte Laden" dann wieder die Projektadressen verwendet?
  1. WinCC RT verbindet sich nicht mit SPS
    Von Peter Wahlen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 13:13
  2. Pilz Pss 3000 Verbindet nicht!
    Von Patis im Forum PILZ
    Letzter Beitrag: 09.07.2013, 21:34
  3. Übergabemodul das LEDs und SPS verbindet gesucht
    Von Firefly87 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 14:14
  4. Warnung beim Laden der übersetzen Pläne
    Von tobi221081 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 08:13
