Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Tia v13 - sp1
    22.11.2006
    CH
    766
    Erhielt 642 Danke für 490 Beiträge
    Neuster Bug: Variablen in Form "Sender"._Sumpfmerker gehen in AWL nicht mehr. "Sender".Sumpfmerker ist okay.
    Wenn man die Variable absolut eintippt, ändert TIA in beide Varianten (je nach Symbol). Aber das Symbol kann man nicht eingeben.
    Macht mal einen DB der einen Underline am anfang eines Symbols einer Variablen hat und greift symbolisch drauf zu in AWL.
    In SCL scheint es TIA weiterhin egal zu sein.
    mfG René
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (24.01.2015),UniMog (21.01.2015)
  3. #12
    25.06.2007
    465
    Ich warte mit TIA bis zur Version V19
    Grüße Frank
  4. #13
    13.10.2007
    2.778
    Erhielt 3.262 Danke für 2.154 Beiträge
    Du warst doch auch schon mal ein großer Verfechter von TIA.
    Ich mache alle neuen Projekte nur noch mit TIA, man kommt eh nicht drum herum,
    Dafür werde ich aber bis V19 heftig drauf rummeckern
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    MCerv (24.01.2015)
  6. #14
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    380
    Erhielt 215 Danke für 172 Beiträge
    Ja, hab ich gestern auch gehabt mit das migrieren einer alten S7 Baustein. Allerdings hab ich die unterstrich in die Sprungfunktionen gehabt. (SPBN_001 und so)
    Hab schon gedacht das es an mir liegt.
    Genau so denk ich auch darüber.
    Bram
  7. #15
    UniMog ist offline Gesperrt
    03.07.2006
    515
    Ich mach das schon seit 3 Jahren......... und hab bestimmt 12-15 Bugs gemeldet....
    Je mehr wir melden desto eher kommt mal eine vernünftige Version raus........... Am "Ende" wird alles gut
  8. #16
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    @UniMog
    Der ist gut, denn die Hoffnung stirbt zu letzt!!!
    Bin aber auch ganz Eurer Meinung.
    @rostiger Nagel
    Stimmt, man kommt um TIA nicht mehr rum.
    Und sei es nur um die VISU zu nutzen, weil die "alten" WinnCC flex Panel aussterben!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  9. #17
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 29 Danke für 23 Beiträge
    Hab im letzten Herbst ein "Fehlverhalten" im Graph7 gemeldet. Vom Support kam dann die Antwort das dies so gewollt sei...
    Jetzt kam eine Mail vom Support das man dies geändert hätte. Und wirklich man hat's gemacht!
  10. #18
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Hallo Freunde,
    Ich konte meinen Fehler mit dem Hochrüsten von V13 auf V13 SP1 finden.
    Das Problem lag gar nicht im Programm selbst, sonder ich hatte einen Baustein, den ich auch in einer 315'er CPU verwende in der Bibliothek in meinen 1200'er Projekt. Und dieser Baustein hatte einen AWL-Teil und schon konnte TIA nicht mehr hochrüsten. Klasse Fehler, denn TIA kann ja eigentlich AWL und es sollte doch in der Bibliothek nicht stören was da an Bausteinen für welche CPU auch immer da drin steht.
    Michael
  11. #19
    25.06.2007
    465
    Ich war! .... ich hatte die Lernfähigkeit der TIA-Verantwortlichen höher eingeschätzt.
    Fast alle Ideen und Wünsche die wirklich vorhanden sind, sind bisher nicht umgesetzt.
    Dabei ist die grässliche Farbgestaltung und das Abstützen der SW und ein kleiner Teil.
    Grüße Frank
  12. #20
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.679 Danke für 1.222 Beiträge
    Ich musste kürzlich von Office 2010 auf MS Office 2013 wechseln. Dagegen ist TIA noch richtig bunt und kontrastreich.
    Wozu einen Bildschirm mit über 16 Millionen Farben verwenden, wenn es zwei auch tun? Dann will ich aber auch meinen Grün- oder Monochrommonitor zurück.
  1. TIA Tia v13 sp1, 1500 fw1.7, 1200 fw 4.1
    Von LowLevelMahn im Forum Simatic
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 25.01.2015, 20:47
  2. TIA Wann kommt TIA V13 SP1 Textliste in Textliste
    Von Softi79 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.01.2015, 06:09
  3. TIA Siemens S7 TIA V13 Basic <> TIA V13 Professional
    Von piksieben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 19:23
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
