TIA Tia v13 - sp1
UniMog
Danke .. ich bekomme den auch und das ist
1. nur seit SP1
2. nur in Graph7 in FU oder KOP
3. nur bei S7-300 bei der S7-1500 kommen keine Fehler
Weil die Jungs vom Support angeblich keinen Fehler bekommen aber ich glaube die haben das mit V13 + Upd 6 probiert und da kommt es auch nicht als Fehler
weil es ja auch kein Fehler ist..... nur jetzt mit SP1
LOL super, kleiner Joke von den Siemens-Menschen *ROFL*
Seit dem Update auf SP1 kann ich mein Projekt mit einer 1215C CPU nicht darauf hochrüsten.
Fehler: "Die verwendete Programmiersprache wird von der projektierten CPU nicht unterstützt."
Prima, nur das FUP in SP6 noch mit der CPU lief!
Wenn man in TIA V13 SP1 das Projekt nicht hochrüstet, dann läuft es ohne Probleme.
Aber warum soll auch etwas, was läuft nun auch in SP1 laufen?
Das wär doch mal was. :sm19:
ich klinke mich hier mal mit rein ;)
Hatte in dem Thread zum WinCC V13 SP1 schon angedeutet das es auch bei mir nicht passt.
Also ich hatte das Problem beim Hochrüsten von einem SCL Baustein.
Dort wurden Konstanten, AT-Ansichten und nen paar Schleifen verwendet und viele Arrays of Char.
meine Theorie lautet, dass entweder die AT-Ansicht zickt, oder der BLKMOV. Wenn ich mal Zeit habe
werde ich den Baustein immer weiter schrumpfen bis ich den Fehler hoffentlich gefunden habe...
Nach dem Hochrüsten bekam ich die Fehlermeldung, dass der Zugriff auf einen DB nicht möglich sei (DB Nummer > 25000).
Der besagte Baustein hatte aber keinen DB Zugriff, sondern nur seine lokalen Daten (IN/OUT/INOUT/STAT/TMP).
Ein Servicerequest bei Siemens ergab folgendes:
- Es ist ein Fehler im Compiler
- Die beiden Projektstände (V13 UPD5 und V13 SP1) gehen an die Entwicklungsabteilung
- Termin bis zu Fix laut Servicemitarbeiter "nicht in 1-2 Tagen... eher 10-15 Wochen"...
- Also bleibe ich erstmal brav bei V13 UPD5
- Yeah... Also nix mit Popups und Slide-INs :-D
Marcel
Marcel
Du solltest aber besser auf Upd 6 gehen weil in 5 war doch der nette fette Bug mit den Funktionstasten beim HMI ...... seit dem Zeitpunkt ist Upd5 verschwunden und nicht mehr auf den Supportseiten von Siemens
siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/90467259
Update 5 Dieses Update wurde zurückgezogen. Bitte installieren Sie Update 6.
Neuster Bug: Variablen in Form "Sender"._Sumpfmerker gehen in AWL nicht mehr. "Sender".Sumpfmerker ist okay.
Wenn man die Variable absolut eintippt, ändert TIA in beide Varianten (je nach Symbol). Aber das Symbol kann man nicht eingeben.
Macht mal einen DB der einen Underline am anfang eines Symbols einer Variablen hat und greift symbolisch drauf zu in AWL.
In SCL scheint es TIA weiterhin egal zu sein.
mfG René
vollmi schrieb:
Neuster Bug: Variablen in Form "Sender"._Sumpfmerker gehen in AWL nicht mehr. "Sender".Sumpfmerker ist okay.​
Ja, hab ich gestern auch gehabt mit das migrieren einer alten S7 Baustein. Allerdings hab ich die unterstrich in die Sprungfunktionen gehabt. (SPBN_001 und so)
Hab schon gedacht das es an mir liegt.
rostiger nagel schrieb:
Ich mache alle neuen Projekte nur noch mit TIA, man kommt eh nicht drum herum
Genau so denk ich auch darüber.
Bram
Du warst doch auch schon mal ein großer Verfechter von TIA.
Ich mache alle neuen Projekte nur noch mit TIA, man kommt eh nicht drum herum,
Dafür werde ich aber bis V19 heftig drauf rummeckern ;)
Ich mach das schon seit 3 Jahren......... und hab bestimmt 12-15 Bugs gemeldet....
Je mehr wir melden desto eher kommt mal eine vernünftige Version raus........... Am "Ende" wird alles gut :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
@UniMog
Der ist gut, denn die Hoffnung stirbt zu letzt!!!
Bin aber auch ganz Eurer Meinung.
@rostiger Nagel
Stimmt, man kommt um TIA nicht mehr rum.
Und sei es nur um die VISU zu nutzen, weil die "alten" WinnCC flex Panel aussterben!
Hab im letzten Herbst ein "Fehlverhalten" im Graph7 gemeldet. Vom Support kam dann die Antwort das dies so gewollt sei...
Jetzt kam eine Mail vom Support das man dies geändert hätte. Und wirklich man hat's gemacht!
Hallo Freunde,
Ich konte meinen Fehler mit dem Hochrüsten von V13 auf V13 SP1 finden.
Das Problem lag gar nicht im Programm selbst, sonder ich hatte einen Baustein, den ich auch in einer 315'er CPU verwende in der Bibliothek in meinen 1200'er Projekt. Und dieser Baustein hatte einen AWL-Teil und schon konnte TIA nicht mehr hochrüsten. Klasse Fehler, denn TIA kann ja eigentlich AWL und es sollte doch in der Bibliothek nicht stören was da an Bausteinen für welche CPU auch immer da drin steht.
Ich war! .... ich hatte die Lernfähigkeit der TIA-Verantwortlichen höher eingeschätzt.
Fast alle Ideen und Wünsche die wirklich vorhanden sind, sind bisher nicht umgesetzt.
Dabei ist die grässliche Farbgestaltung und das Abstützen der SW und ein kleiner Teil.
Ich musste kürzlich von Office 2010 auf MS Office 2013 wechseln. Dagegen ist TIA noch richtig bunt und kontrastreich.
Wozu einen Bildschirm mit über 16 Millionen Farben verwenden, wenn es zwei auch tun? Dann will ich aber auch meinen Grün- oder Monochrommonitor zurück.
