Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Tia v13 - sp1
    03.07.2006
    515
    Zitat Zitat von UniMog Beitrag anzeigen
    Anhang 27026
    Aber ich glaube .... siehe Bild da hat sich in Graph ein Bug eingeschlichen..... Weil in V13 hat das so noch funktioniert
    Und so wie das aussieht betrifft das nur Graph 7 für die S7-300/400
    Kann mal jemand mit V13 SP1 testen ob er das Testprogramm übersetzt bekommt ohne Fehlermeldung.....
    Testprojekt.zip
    Zitieren Zitieren Tia v13 - sp1
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Ich bekomme nen Fehler
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    UniMog ist offline Gesperrt
    03.07.2006
    515
    Danke .. ich bekomme den auch und das ist
    1. nur seit SP1
    2. nur in Graph7 in FU oder KOP
    3. nur bei S7-300 bei der S7-1500 kommen keine Fehler
    Weil die Jungs vom Support angeblich keinen Fehler bekommen aber ich glaube die haben das mit V13 + Upd 6 probiert und da kommt es auch nicht als Fehler
    weil es ja auch kein Fehler ist..... nur jetzt mit SP1
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (20.01.2015)
    03.07.2006
    515
    Antwort von Siemens....... Ja das ist ein Bug.....
  6. #5
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    LOL super, kleiner Joke von den Siemens-Menschen
    Seit dem Update auf SP1 kann ich mein Projekt mit einer 1215C CPU nicht darauf hochrüsten.
    Fehler: "Die verwendete Programmiersprache wird von der projektierten CPU nicht unterstützt."
    Prima, nur das FUP in SP6 noch mit der CPU lief!
    Geändert von MCerv (21.01.2015 um 14:55 Uhr)
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  7. #6
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    och in SP6 wird das dann schon wieder funktionieren
  8. #7
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Wenn man in TIA V13 SP1 das Projekt nicht hochrüstet, dann läuft es ohne Probleme.
    Aber warum soll auch etwas, was läuft nun auch in SP1 laufen?
    Das wär doch mal was.
    Michael
  9. #8
    11.12.2009
    388
    ich klinke mich hier mal mit rein
    Hatte in dem Thread zum WinCC V13 SP1 schon angedeutet das es auch bei mir nicht passt.
    Also ich hatte das Problem beim Hochrüsten von einem SCL Baustein.
    Dort wurden Konstanten, AT-Ansichten und nen paar Schleifen verwendet und viele Arrays of Char.
    meine Theorie lautet, dass entweder die AT-Ansicht zickt, oder der BLKMOV. Wenn ich mal Zeit habe
    werde ich den Baustein immer weiter schrumpfen bis ich den Fehler hoffentlich gefunden habe...
    Nach dem Hochrüsten bekam ich die Fehlermeldung, dass der Zugriff auf einen DB nicht möglich sei (DB Nummer > 25000).
    Der besagte Baustein hatte aber keinen DB Zugriff, sondern nur seine lokalen Daten (IN/OUT/INOUT/STAT/TMP).
    Ein Servicerequest bei Siemens ergab folgendes:
    - Es ist ein Fehler im Compiler
    - Die beiden Projektstände (V13 UPD5 und V13 SP1) gehen an die Entwicklungsabteilung
    - Termin bis zu Fix laut Servicemitarbeiter "nicht in 1-2 Tagen... eher 10-15 Wochen"...
    - Also bleibe ich erstmal brav bei V13 UPD5
    - Yeah... Also nix mit Popups und Slide-INs
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (21.01.2015)
  11. #9
    03.07.2006
    515
    Marcel
    Du solltest aber besser auf Upd 6 gehen weil in 5 war doch der nette fette Bug mit den Funktionstasten beim HMI ...... seit dem Zeitpunkt ist Upd5 verschwunden und nicht mehr auf den Supportseiten von Siemens
    siehe http://support.automation.siemens.co...ew/de/90467259
    Update 5 Dieses Update wurde zurückgezogen. Bitte installieren Sie Update 6.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (21.01.2015)
  13. #10
    11.12.2009
    388
    Ohlala... Morgen mal checken!
    Marcel
  1. TIA Tia v13 sp1, 1500 fw1.7, 1200 fw 4.1
    Von LowLevelMahn im Forum Simatic
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 25.01.2015, 20:47
  2. TIA Wann kommt TIA V13 SP1 Textliste in Textliste
    Von Softi79 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.01.2015, 06:09
  3. TIA Siemens S7 TIA V13 Basic <> TIA V13 Professional
    Von piksieben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 19:23
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
