Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Erreichbare Profibusteilnehmer mit VPN
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    die einzige Abhilfe wäre da ein Ethernet -> Profibus Adapter, diese gibt es von IBH Softec, Accon , Deltalogic.
    Kostenpunkt dürfte so um die 400 € sein.
    Armin H. ist offline Neuer Benutzer
    12.04.2014
    Okay alles klar. Dankeschön
    923
    Wozu brauchst Du "Erreichbare Teilnehmer am Profibus" von ferne? Was nützt Dir diese Information?
    Ob alle Profibusteilnehmer vorhanden sind welche vorhanden sein müssen kann man auch so über die CPU sehen, indem man die Hardware Konfig online anschaut, ebenso die online-Ansicht von NetPro.
    05.01.2005
    Ein defektes Modul an einer ET200 Station kann dazu führen, dass diese komplette Station in der Hardware Konfig als nicht vorhanden dargestellt wird.
    Geht man i einem solchen Fall über Extras-> PG/PC-Schnittstelle einstellen auf den Profibus, kann man die Station dann doch sehen.
  5. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    und wenn man sich die Mühe machen würde das im Thread behandelte Thema auch zu lesen dann würde sich solche unnützen Ratschläge erübrigen
  6. #16
    05.01.2005
    Ich dachte, es ist ersichtilich worauf sich meine Aussage bezieht, deswegen auch das eingefügte Zitat. Man hätte auch die nicht ganz korrekte Aussage so stehen lassen können. Werde ich demnächst wohl machen.
    Rafikus
    Geändert von Rafikus (21.01.2015 um 13:29 Uhr)
  7. #17
    25.03.2012
    60
    Oder eine Profibusdiagnose+Visu bauen und per VPN auf die Visu schauen bzw. von AlarmControlCenter ne SMS/Email/... schicken lassen.
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
  8. #18
    12.04.2014
    @Flux: Wie kann ich so eine Profibusdiagnose bauen?
  9. #19
    25.03.2012
    60
    Guckstu: Profibus/Profinet-Teilnehmer Diagnose
    Für die Classic-Steuerungen (also 300er, 400er) gibt's fertige Beispielprojekte.
  10. #20
    923
    Das halte ich für ein Gerücht...
    außerdem: was bringt es zu sehen, daß irgendwas unbekanntes mit einer bestimmten Profibusadresse existiert?
    @Armin H.
    Ich frage nochmal: Wozu brauchst Du das "Erreichbare Teilnehmer am Profibus"?
    Willst Du auch "fremde" Teilnehmer am Profibus erkennen, die nicht zur HW Konfig gehören?
    Eine aufwendig programmierte Profibus-Diagnose samt Visu bringt auch nicht mehr Informationen (eher weniger) als die online-Ansicht der HW Konfig. Ist halt nur komfortabler, besonders für Leute ohne Step7.
  1. Step 7 Problem mit erreichbare Teilnehmer
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 17.01.2015, 12:52
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 14:40
  3. erreichbare Teilnehmer
    Von tisler im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 07:53
  4. Problem mit einem Profibusteilnehmer
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 13:29
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 18:09
