Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Licht ein und aus mit einem Taster
    Steffen gast Gast
    Ich hab mir ne s7 CPU 312 gezoggt. Möchte ne Lampe ein und ausschalten mit einem digitalen eingang (Gleicher Taster).
    Hab das jetzt mit setzen rücksetzen probiert.Geht einfach nicht...
    Der DA flackert.
    Wie realisiert man sowas normalerweise? kann doch keine hexerei sein. Hab jetzt schon allerlei ausprobiert ,bin darum hier gelandet.
    Wäre froh um eine hilfe
    danke steffen
    Zitieren Zitieren Gelöst: Licht ein und aus mit einem Taster
  2. "Hallo Steffen,
    such mal hier im Forum nach "Eltako""
  3. #2
    21.07.2003
    Bangkok / Thailand
    24
    Hallo Steffen,
    ich würde die folgenden 6 Zeilen für soetwas nehmen.
    Erst machst du eine "Positive Flanke" mit deinem Eingang.
    Und dann wird der Ausgang mit "XOR" gesetzt/rückgesetzt.
     U     E    0.0   // Eingang des Tasters
     FP    M    10.0  // Hilfsmerker
     =     M    10.1  // Positive Flanke des Tasters
     U     M    10.1  // Positive Flanke
     X     A     1.0  // XOR Ausgang
     =     A     1.0  // Schaltet den Ausgang
    Gruss
    Guido
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Steffen,
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Suchfunktion
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    u e0.0
    fp m0.1
    un m 0.0
    S A4.0
    u e0.0
    fp m0.2
    u m0.0
    R A4.0
    U a4.0
    = m0.0
    so sollte es funktionieren
  6. #5
    Steefen Gast Gast
    JA GENAU! das funzt!
    hab es mit der xor varinate gemacht! einwandfrei.
    Habe auch nach eltako das forum durchsucht.Und auch lösungen gefunden. wäre ja da nie drauf gekommen.
    herzlichen danke für eure hilfe
    gruss steffen
    Zitieren Zitieren danke für eure hilfe
  7. #6
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Es gibt noch eine "Flankenlose" Variante:
    U   E  1.0
    UN  M  1.0
    S   A  1.0
    U   E  1.0
    U   M  1.0
    R   A  1.0
    UN  E  1.0
    U   A  1.0
    S   M  1.0
    UN  E  1.0
    UN  A  1.0
    R   M  1.0
    Das Ding nennt sich Binäruntersetzer oder auch Frequenzteiler.
    Vorteil: es wird nur 1 Merker benötigt.
    Entnommen aus dem Buch "Automatisieren mit S5-115U"
    mfg
    Max
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
    Waelder (18.12.2012)
  1. Rolladensteuerung mit einem Taster
    Von saschag. im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 02:07
  2. Rohrmotor mit nur einem Taster steuern
    Von fisch60 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 12:50
  3. Umschaltung mit einem Taster
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 14:20
  4. mit einem Taster zwei Zustände
    Von express im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 16:42
  5. Mit einem Taster ein- und auschalten
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 17:27
