Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Kommunikation 315 2 PN/DP mit S7-1511 PN über Ethernet
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Hallo Leute,
    ist eine Kommunikation mit 315 2 PN/DP und S7-1511 PN über Ethernet möglich? Soweit ich weiß darf man TCON nur ab 1200er nehmen?
    Die Verbindung ist nicht projektiert.
    Danke!
    Zitieren Zitieren Kommunikation 315 2 PN/DP mit S7-1511 PN über Ethernet
    923
    Ja klar ist das möglich.
    Was geht und wie steht alles hier drin: CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium)
    - zuerst Netz auswählen: 21 Auswahlhilfe: PROFINET/Industrial Ethernet (PN/IE)
    - dann die beiden beteiligten Kontroller: 21.4.5 S7-300 / S7-1500
    - dann aus der Tabelle entscheiden, welche Kommunikation soll/kann es sein
    (- zum Vergleich der verschiedenen Verbindungen und Protokolle siehe mal diese Linkliste hier im FAQ)
    - dann die Anwenderschnittstelle dazu (also welche Bausteine zu nehmen sind): Kapitel 27 bis 37
    (- dann bei Siemens nach einem Beispielprojekt suchen, z.B.: S7-1500 PUT GET
    (- hier im Forum spuckt die Suche ziemlich sicher auch Beiträge aus
    Das klingt so, als wolltest Du eine S7-Verbindung?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    SanjaDO (22.01.2015)
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.11.2013, 19:26
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 14:29
  3. Kommunikation über Ethernet mit Fremd PC
    Von -Melanie- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 13:28
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 13:22
  5. Kommunikation S7<--> PC über Ethernet mit Send/Receive
    Von MW im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 23:21
