Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: XML-File aus Shared Folder in Siemens SPS bringen
    19.10.2010
    15
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Guten abend,
    Wie das Thema schon heißt bin ich gerade dabei mir Gedanken über ein neues Projekt zu machen. Und zwar ist die Aufgabe Daten, die in einem XML-File in einem Netzlaufwerk liegen in eine S7 Steuerung zu holen.
    Fix ist bisher nur die SPS.
    Bisher haben wir sowas ähnliches realisiert in dem wir auf einem IPC eine WinCC Runtime hatten die aber nur TXT-Files ausgelesen hat.
    Leider konnte ich bezüglich XML nichts finden.
    Ist das über das Prinzip, Runtime auf IPC so auch lösbar oder benötigt man hierfür eine andere Schnittstelle?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren XML-File aus Shared Folder in Siemens SPS bringen
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    zuerst zwei Frage:
    1. Welche Informationen beinhaltet die Datei?
    2. Wie ist die Information strukturiert?
    Grundsätzlich ist eine XML-Datei eine reine Textdatei, kann also im Prinzip so wie beschrieben gehandhabt werden. Es gibt auch diverse XML-Parser, die in VBScript eingesetzt werden können. Google mal "VBScript xml"...
    Gruß, Fred
    SPS-freak1 ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2010
    15
    Den Aufbau hab ich gerade nicht mehr vor mir. Aber prinzipiell sind es Zeile für Zeile ein Header als Beschriftung und danach ein Wert/Text etc.
    Oder welche Art Struktur meinst du?
    17.10.2007
    5
    So in dieser Art?
    <Header>Information</Header>
    <Header>Info2</Header>
    Dann brauchst du ja noch nicht mal einen Parser, das bekommt man mittels Standard-String-Bearbeitungsfunktionen behandelt.
    Gruß, Fred
    19.10.2010
    15
    Ja genau, so in der art. Oben drüber stehen halt noch paar Grundinformationen.
    24.01.2015
    Set xmlDoc = _
    CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
    Google mal nach obiger Zeile. Versuche das nicht mit String Funktionen. Mit XMLDOM kannst du auf die Elemente direkt zugreifen und lesen/schreiben. Gilt auch für Attribute!
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.07.2014, 12:09
  2. Codesysprogramm auf Siemens-CPU bringen?
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 11:08
  3. XML File aus SPS schreiben
    Von Benny L. im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 08:11
  4. Statuswerte aus Text-File auslesen
    Von ollibolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 22:09
  5. SPS und XML???????????????
    Von mod2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 09:29
