Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kommunikation 315 2 PN/DP als I-Device mit S7-1511 PN
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Hallo Leute,
    ich versuche schon seit 2 Stunden die 315-2 PN/DP CPU als I-Device an die S7-1511 anzubinden und ES GEHT NICHT!!!
    Wenn ich die 315er in einem Prjekt mit der 1511er erstelle, also ohne eine GSD-Datei zu erzeugen, hat er wunrdebar funktioniert.
    Aber wenn ich z. B. zwei Projekte nehme und aus der 315er eine GSD Datei erzeuge dann in das zweite Projekt importiere - geht's nicht.
    Mit ist aufgefallen, dass die sich die im ersten Projekt eingestelle IP-Adresse sich in der GSD-Datei geändert hat.
    Die ist aber nach dem importieren der GSD-Datei grau hinterlegt und nicht änderbar...
    Ich weiß nicht mehr weiter, habe eigentlich alles nach der Anleitung gemacht!
    Danke!
    Zitieren Zitieren Kommunikation 315 2 PN/DP als I-Device mit S7-1511 PN
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Meines Wissens ist der IP Adresse nicht so wichtig, ausser die zwei Steuerungen müssen einander erreichen können.
    Wichtig ist das Profinet Name.
    Sind die Namen für die zwei Partner gleich in beiden Projekten ?
    Wenn du mit das PST Tool nach erreichbare Teilnehmer suchst, tauchen dann beide Partner auf, und mit die Namen wie konfiguriert in die Projekten ?
    Jesper M. Pedersen
    921
    Es gibt bestimmt eine richtige Lösung um TIA das Ändern der IP abzugewöhnen (ich kenne ich mich aber nicht mit TIA aus), doch notfalls kann man die IP auch direkt in der GSD-Datei ändern vor dem Import.
    Ich vermute aber, TIA hat nicht nur die IP geändert, da läuft bestimmt noch was anderes schief.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    die IP kannst du aber auch nur ändern wenn du Offline bist.
    Kannst Du Deine GSDML mach hochladen zum Test?
    SanjaDO ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    JA!
    hier sind meine 4 Versuche, keiner davon geht...
    http://dateiupload.com/a00
    http://dateiupload.com/a01
    http://dateiupload.com/a02
    http://dateiupload.com/a03
    Ich bin bis jetzt nicht weitergekommen, hatte auch heute leider keine Zeit dafür. Die IP-Adresse kann ich auch offline nicht mehr ändern wenn ich die GSD-Datei erstellt habe.
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Das teste ich mal nächste Woche...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.01.2015, 16:27
  2. Step 7 Schnelle Kommunikation 315 2pn/dp <-> 315 2pn/dp I-Device???
    Von elmoklemme im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2013, 17:24
  3. TIA Kommunikation S7-1500 mit PN Device
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2013, 12:29
  4. S7-315-2PN/DP als IO-Device
    Von König im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 08:50
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 17:11
