Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Simatic Simulation
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge
    Zitat Zitat von knollsimi Beitrag anzeigen
    Also so wie ich das verstehe, öffne ich die simulation und dann benutze ich in meinem FB1 die Brille... oder??
    Du musst die Hardwarekonfig und die Bausteine schon runterladen. Wie eine echte CPU eben.
    Der Fehler kommt weil der Baustein gar nicht abgearbeitet wird weil er nicht auf der (virtuellen) CPU ist.
    Geh einfach auf in den Simatic-Manager, wähle den Simatic-300-Stationsordner aus (Standard heißt er "SIMATIC 300(1)") und klicke in der Menüleiste auf das Download-Symbol, dann spielt er alles auf einen Schlag runter.
    Nochmal, der Simulator simuliert wirklich eine CPU, daher braucht diese auch eine Hardwarekonfig und Bausteine zum abarbeiten.
    Hmm, irgendwie habe ich im Hinterkopf, daß /R solche nichtnormierten "Gleitpunktzahlen" gnädigerweise toleriert..
    @Harald: Korrektur: Nicht das "/R" sondern die CPU generell interpretiert 30dez als e^-44Real.
    Was soll denn aus e^-44 / 1000.0 werden? e^-47 ?
    Geändert von RONIN (22.01.2015 um 19:39 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (22.01.2015)
  4. #13
    05.07.2014
    Cool Danke!!!!!!
    Ps: könnte man in der Hilfe villeicht auch erwähnen, dass man das irgendwie rüberladen muss
  5. #14
    926
    Die CPU interpretiert nichts, die schiebt nur 32-Bit-Werte hin und her und in AKKUs.
    Erst die Operation /R versucht die AKKU-Inhalte als Gleitpunktzahl zu interpretieren.
  6. #15
    926
    PLCSIM simuliert eine CPU, und das natürlich möglichst realistisch, man soll ja keinen Unterschied feststellen. Mit der simulierten CPU muß man genauso umgehen wie mit einer Echten. Also auch zuerst mal ein Programm hineinladen.
  7. #16
    23.07.2009
    Österreich
    455
    @Harald: Ja, da du hast natürlich recht. Danke für die Korrektur meiner verworrenen Sätze.
    Ist aber schon ein tolles Feature.
    Funktioniert aber anscheinend nur wenn beide Werte als im Dezimalformat da liegen.
    Ist das so gewollt oder ergibt sich das einfach irgendwie aus der Gleitpunkt-Berechnung...
    In Zukunft spar ich mir das DTR.
    Wenn ich deinen verlinkten Beitrag also richtig lese müssten REAL-Operatoren nach Norm ANSI/IEEE Standard 754-1985 also auch mit
    denormalisierten Gleitpunktzahlen klarkommen? Schon interessant, dafür ist der 32-Bit-Aufbau schon stark unterschiedlich.
    Geändert von RONIN (22.01.2015 um 20:28 Uhr)
  8. #17
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Hahhaha.... Ich glaub mein Schwein pfeift!
    Ich hab's gerade durch den Taschenrechner gejagt.
    30dez = 4,204e-44
    1000dez = 1,401e^-42
    30/1000 = 0,03
    4,204e-44 / 1,401e-42 = 0,03000713775874375446109921484654
    MIND = BLOWN!
    Geändert von RONIN (22.01.2015 um 21:17 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (23.01.2015)
  10. #18
    926
    30/1000 = 0,03
    Interessant. Sollte das tatsächlich auf ganz normaler Gleitpunkt-Berechnung nach IEEE 754 beruhen (also kein besonderes Siemens-Feature)?
    Wer erklärt uns das mal?
    Ich vermute so:
    Bei den denormalisierten Zahlen ist der Exponent 0, bei einer Zahl * 2^0 hat das niederwertigste Bit die Wertigkeit 1 --> das ist eine Ganzzahl
    (Ganzzahlen (Festpunktzahlen) bis 23 Bit sind sozusagen ein Spezialfall von Gleitpunktzahlen?)
    Fakt ist: Die Variablentabelle stellt denormalisierte Gleitpunktzahlen nicht als Gleitpunkt dar. Man kann denormalisierte REAL-Konstanten wie 1.401e-42 nicht in der Variablentabelle und nicht im Programm eingeben. Beim Beobachten des Programms zeigt der AWL-Editor allerdings die 1.401e-42 an. Gleitpunktberechnungen rechnen auch mit denormalisierten Zahlen richtig. Ist das Ergebnis von Gleitpunktberechnungen eine denormalisierte Gleitpunktzahl, dann wird das Statusbit OV (Überlauf) gesetzt (tatsächlich ist das ein Unterlauf).
    Wikipedia IEEE 754 #Denormalisierte_Zahl
    Zitat Zitat von Wikipedia
    Die denormalisierten Zahlen in IEEE 754 bewirken einen allmählichen Unterlauf (englisch „gradual underflow“), indem „um die 0 herum“ 224 (für single) bzw. 253 (für double) Werte eingefügt werden, die alle denselben absoluten Abstand voneinander haben und ohne diese denormalisierten Werte nicht darstellbar wären, sondern zu Unterlauf führen müssten.
  1. Sonstiges [Simatic STEP7 / WinCC] Simulation / Übung ohne Hardware
    Von eternr3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2014, 15:42
  2. Simulation
    Von Chris48 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.05.2012, 13:14
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  4. Simulation
    Von Sven3004 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 09:40
  5. Simulation
    Von Waldi_März im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 16:57
