Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Simatic Simulation
    05.07.2014
    Hy leute!
    Hab gerade wollen ein Programm mit der Simulation testen. Leider hat das (wie üblich) nicht geklappt. Anbei ein Bild von der Simulation, AWL Programm (Netzwerk 1) und vom Simatic Manager. (Laut Programm müsste im MD 0 das selbe stehn wie im PED 264 nur /1000)
    Zitieren Zitieren Simatic Simulation
    11.12.2009
    388
    Zwei Dinge die mir Spontan einfallen:
    Datentyp = Real?
    OB1 ruft den FB auch auf?
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    05.07.2014
    OB1 ruft Fb1 auf
    wenn ich real einstelle passiert auch nix
    921
    Ich meine, in PLCSIM sind das nur Eingabefelder. EDIT: Falsch, die zeigen auch den Istwert an.
    Variablen beobachte ich mit der Variablentabelle.
    Beobachte mal das Programm mit der Brille, welcher Wert an der Programmstelle an MD0 zugewiesen wird.
    Geändert von PN/DP (22.01.2015 um 23:58 Uhr) Grund: Korrektur falsche Aussage
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Wie wärs wenn du dir mal den FB1 Online ansiehst und bei der Darstellungsart dann noch Gleitpunkt einstellst.
    Dann wirst du feststellen das deine 30(int) vom /R als 4.204e^-44 interpretiert werden.
    4.204e^-44 / 1000.0 = 0 da e-44 keine gültige REAL-Zahl ist.
    Geändert von RONIN (22.01.2015 um 19:11 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    05.07.2014
    Leider bin ich nicht mit der SPS verbunden (somit keine Online verbindung möglich). Deshalb kam ich auf die Idee mit der Simulation
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Wieso, wenn der Simulator läuft kannst du dein Programm ja trotzdem beobachten.
    Du kannst auch einfach in PLC-Sim bei der Eingabemaske neben PED statt "Dezimal" - "Real" einstellen.
    Geändert von RONIN (22.01.2015 um 19:18 Uhr)
    921
    Wenn man dezimal 30 durch dezimal 1000 per Gleitkomma-Div dividiert - was erwartest Du, was dabei rauskommen sollte?
    Wolltest Du vielleicht /D benutzen?
    Beim Programm beobachten wirst Du aber schlauer...
    05.07.2014
    Also so wie ich das verstehe, öffne ich die simulation und dann benutze ich in meinem FB1 die Brille... oder?? Nur leider kommt dann immer: Der baustein wurde nicht gefunden
    921
    Hmm, irgendwie habe ich im Hinterkopf, daß /R solche nichtnormierten "Gleitpunktzahlen" gnädigerweise toleriert.. hmm, mal den Computer starten...
  1. Sonstiges [Simatic STEP7 / WinCC] Simulation / Übung ohne Hardware
    Von eternr3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2014, 15:42
  2. Simulation
    Von Chris48 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.05.2012, 13:14
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  4. Simulation
    Von Sven3004 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 09:40
  5. Simulation
    Von Waldi_März im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 16:57
