Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Temperaturmessung
    22.06.2013
    Hallo ich würde eure Hilfe brauchen und zwar lese ich meine Temperaturen (Raumtemperaturen) derzeit über PT100 ein. Das Problem ist das die PT100 sehr träge und ungenau sind und ich die Temp. aber sehr schnell und genau haben muss +/- 0,5 Grad maximal. Gibt es eine andere bessere Lösung um die Temps einzulesen der Temp Bereich soll zwischen 0 und 50 grad liegen das würde mir schon reichen. Zu meiner Hardware CPU 315 2DP und zahlreiche Analogeingangskarten. Die für mich beste Lösung wäre wenn ich die Temp direkt über Bus einlesen könnte vl kennt ja jemand so ein System.
    Lg sochn0
    Zitieren Zitieren Temperaturmessung
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Die Trägheit bei Raumtemperaturmessung liegt weniger am Material PT100, sondern an der Fühlerform und -masse und am Einbauort und der Befestigung bzw. am Kontakt des Fühlers zum Medium und an der Geschwindigkeit der Wärmeausbreitung im Medium.
    Mit PT100 kann man üblicherweise auf 0,1 Grad auflösen. Wenn man es wirklich sehr genau braucht dann kann man Meßfehler herausrechnen (kalibrieren).
    Was hast Du für eine Analogeingangskarte? Was für ein PT100?
    Was meinst Du mit "sehr schnell"? Mich dünkt, Du hast vielleicht etwas unmögliches vor?
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    272
    Erhielt 250 Danke für 226 Beiträge
    Ergänzend zu Haralds allumfassender Erläuterung in einem Satz: Natürlich gibt es Temperaturmeßumformer für die verschiedensten Feldbussysteme. Aber auch da ist das "Frontend" letzten endes ein temperaturabhängiger Widerstand mit AD-Wandler. Somit gilt auch dort alles was Harald sagte.
  1. Step 7 Temperaturmessung
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 09:38
  2. Step 7 Temperaturmessung
    Von daudel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2014, 12:13
  3. Temperaturmessung
    Von holschin im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.11.2011, 21:37
  4. Temperaturmessung
    Von erick_wick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 10:44
  5. Temperaturmessung S7- 300
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 13:39
