Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Brauche Hilfe Bei Archivierung!
    25.10.2014
    4
    Das Diagramm zeigt die Kurven an jedoch weis ich nicht wie man diese speichern und extern archivieren kann. Gibt es hierfür irgendwo ein tutorial oder eine Anleitung?
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Es gibt einen reite Archive im TIA, dort kannst du alles anwählen was du brauchst... Viel einfacher ist wohl nicht möglich
    25.10.2014
    4
    Und wie kann man dieses Archiev extern speichern, sodass man zum Beispiel die Kurven über ein internes Firmen Netzwerk anschauen kann?
    Bzw. was würde man dafür brauchen?
    mfg Lukas
    923
    Auf Knopfdruck oder regelmäßig das Archiv auf eine Freigabe im Netzwerk kopieren, z.B. mit der Systemfunktion KopiereArchiv oder ein Skript. Siehe mal die TIA-Hilfe zu Systemfunktionen für Archive
    Externe Auswertung:
    Tool zur Datenauswertung/Anzeige
    oder selber was mit Excel programmieren
    oder das Archiv mit einer WinCC Runtime (-Simulation) auf einem PC öffnen
  5. #15
    25.10.2014
    4
    Kann man nicht einfach einen Computer oder etwas an das Panel oder SPS hängen das dann die Diagramme erstellt und speichert?
  6. #16
    ??? das macht doch das Panel auch schon ..
  7. #17
    25.10.2014
    4
    Ja sicher aber ich möchte diese Diagramme einzeln gespeichert und dann extern auf einen Server laden, hast du dafür eine Idee?
  8. #18
    25.10.2014
    4
    Hey Leute
    Kann mir jemand veraten wie man das Variablenarchiv so einstellt, sodass bei drücken der Start Taste eine neue Datei generiert wird?
    mfg. Lukas
  1. Brauche Hilfe bei ePlan 5.7.4
    Von Flux im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 09.11.2012, 07:32
  2. Brauche Hilfe bei Simatic S5
    Von Lockemotive im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 13:28
  3. Brauche Hilfe bei AWL-Programm
    Von shiznit im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 21:35
  4. Brauche Hilfe bei Analogwertverarbeitung
    Von 817Christoph im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 20:40
  5. Brauche Hilfe bei SimoCom U
    Von Rodewijn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 15:43
