Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Brauche Hilfe Bei Archivierung!
    25.10.2014
    4
    Habe folgendes Problem:
    Mein Auftraggeber möchte gerne Temperaturverläufe eines Produktionsprozesses archivieren.
    Die Anlage besteht aus einem:
    • Siemens TP900 Comfort Panel
    • CPU 314
    Programmierung:
    • Tia Portal v13
    Es handelt sich dabei um eine Schleifscheibenhertellung. Der Besitzer dieser Anlage möchte zu jeder Hergestellten Schleifscheibe den Temperaturverlauf aufzeichnen archivieren und wenn möglich asl excel Datei speichern.
    Fragen:
    • Wie kann man die Datein Extern Speichern/Archiviern
    • Giebt es irgend einen Datenlogger oder iregend etwas womit man dies einfach realisiern kann.
    Mfg. Lukas
    Zitieren Zitieren Brauche Hilfe Bei Archivierung!
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    Wie lange dauert denn die Herstellung einer Schleifscheibe so in etwa ...?
    25.10.2014
    4
    Eine Schleifscheibe braucht ca 25 min. Und es sollen Temperatur Druck und Weg eines Hydraulischen Stempels aufgezeichnet werden.
    Hat irgend jemand eine mögliche Lösung?
    Gibt es vielleicht ein Programm eines 3 Herstellers?
    Mit freundlichen Grüßen. Lukas
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Ich habe es selbst noch nie gemacht, aber über das ComfortPanel solltest du ein externes Laufwerk ansprechen können und auf dieses loggen.
    25.10.2014
    4
    Sorry bin leider kein Pofi.
    Dies ist mein Abschlussprojekt in meiner Schule... Kann mir jemand erklären wie ich Trendkurven archivieren kann?
    24.01.2015
    Trend Kurve oder Chargenprotokoll? Das sind zwei verschiedene Dinge!
    Trends würden mehrere Chargenprotokolle miteinander vergleichen...
    So ein Chargenprotokoll mit einer Dauer von 25 Minuten ist mit Comfort Panels recht einfach mit Skripten zu lösen. In XLS abspeichern geht so leicht nicht. CSV Format schon.
    Wie viele Werte sollen denn gespeichert werden? 1 Temperatur, Messintevall 1s? Oder 20 Temperaturen in 100ms?
    25.10.2014
    4
    Trend Kurven
    Es sollen Pro Schleifscheibe folgende Werte aufgezeichnet werden:
    • Druck ist
    • Druck soll
    • Temperatur ist
    • Temperatur soll
    • Stempelweg
    Es würde reichen alle 1-2s einen Wert aufzunehmen.
    Weis jemand eine Lösung?
    Danke im Voraus
    926
    Es wird nicht die Trendkurve archiviert sondern die Variablenwerte - siehe Variablenarchiv.
    In der Trendkurve wird angegeben, welche Variable aus welchem Archiv angezeigt wird.
    25.10.2014
    4
    Und wie programmiert man das auf Tia Portal sodass dass zu jeder Schleifscheibe ein Diagramm oder Tabelle zum Beispiel extern auf einem computer gespeichert wird?
    25.03.2012
    60
    Was ist denn bisher dein Ansatz?
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
  1. Brauche Hilfe bei ePlan 5.7.4
    Von Flux im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 09.11.2012, 07:32
  2. Brauche Hilfe bei Simatic S5
    Von Lockemotive im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 13:28
  3. Brauche Hilfe bei AWL-Programm
    Von shiznit im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 21:35
  4. Brauche Hilfe bei Analogwertverarbeitung
    Von 817Christoph im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 20:40
  5. Brauche Hilfe bei SimoCom U
    Von Rodewijn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 15:43
