TIA Wartezeit in Script TIA V13
emilio20
ich möchte in wicc Tia V13 PC Station mit einen Script mehrere Datensatznamen einlesnen und diesen auf einen Button als Name ablegen.
Ich erhalte immer den Fehler "Datensatzbearbeitung nicht möglich da bereits ein Rezepturaktion läuft"
Wenn ich mit einem Button die Funktion LesenDatensatzname beim Drücken ausführe Funktioniert es.
Es liegt an der Bearbeitungszeit des Scriptes (zu schnell). Füge ich nach jedem Lesen eine For Schleife ein Funktioniert es auch.
Gibt es eine Sleep oder delay Funktion ?
Sub HUE_Scene_Name()
Dim i,i2
' Datensatzname Einlesen
GetDataRecordName 2, SmartTags("HUE_SCEN_Butt_1"), "Rezeptname_1", "HUE_SCEN_TEXT_1", Null
For i2 = 1 To 1000000
       Next
GetDataRecordName 2, SmartTags("HUE_SCEN_Butt_2"), "Rezeptname_2", "HUE_SCEN_TEXT_2", Null
       Next
GetDataRecordName 2, SmartTags("HUE_SCEN_Butt_3"), "Rezeptname_3", "HUE_SCEN_TEXT_3", Null
       Next
GetDataRecordName 2, SmartTags("HUE_SCEN_Butt_4"), "Rezeptname_4", "HUE_SCEN_TEXT_4", Null
       Next
GetDataRecordName 2, SmartTags("HUE_SCEN_Butt_5"), "Rezeptname_5", "HUE_SCEN_TEXT_5", Null
       Next
GetDataRecordName 2, SmartTags("HUE_SCEN_Butt_6"), "Rezeptname_6", "HUE_SCEN_TEXT_6", Null
End Sub
habe was gefunden
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Allerdings schaffeich es nicht 50 ms zu warten.
Es benötigt immer 1 sec
DelayTime(50)
Sub Delay(ByRef DelayTime)
Dim LastTime, StopTime, i
    DelayTime=DelayTime/1000
    StopTime= Now+DelayTime/24/3600
    ShowSystemAlarm "Script will be waiting for " & DelayTime & " seconds."
    Do
        If Now>LastTime + 0.1/24/3600 Then
            i = i+1
            ShowSystemAlarm "Script is waiting " & Left("....", (i Mod 4) +1)
            LastTime= Now
        End If
    Loop Until Now>=StopTime
    ShowSystemAlarm "Script resumes working."
End Sub
Hallo emilio,
zuvor eine Frage: Du liest bzw. durchsuchst aber schon das Forum, bevor du eine Frage postest ;)
Diese Problematik wird nämlich gerade in ähnlicher Form behandelt...
Zur Frage:
Verwende Timer statt Now, dieser löst in Millsekunden auf.
In deinem Fall solltest du aber mal den Rückgabewert der Systemfunktion näher betrachten, damit und mit einer While-Wend-Schleife kann man das ganz ohne Pause lösen.
Gruß, Fred
Hallo Fred
erst mal vielen Dank für deine Hilfe, habe es hin bekommen. :TOOL:
Ps. ich lese nicht jeden Beitrag und unter Delay oder Wartezeit habe ich den Beitrag auf anhib nicht gefunden.
... das wäre bei so etwas auch mein Ansatz. Die meißten dieser Funktionen wissen nämlich selbst schon recht gut, wann sie fertig sind.
Das mit dem Timer ist (zumindestens an dieser Stelle) m.E. eher fragwürdig denn wenn der Rechner der Visu mal etwas mehr zu tun hat kann das hand-programmierte Delay dann vielleicht nicht mehr ausreichend sein.
ich habe es jetzt so gemacht das ich Warte bis die Funktion fertig ist. Es kommt aber immer noch sporatisch zu dem Fehler
Jetzt musste ich trotzdem die wartezeit mit einfügen. So geht es jetzt erst mal.
Dim Wait
Dim i
'Wartezeit bis zum nächsten aufruf
Wait=20
Status=0
GetDataRecordName 2, SmartTags("HUE_SCEN_Butt_1"), "Rezeptname_1", "HUE_SCEN_TEXT_1","Status"
Do
                Status = SmartTags("Status")
                'If Status = 12 Then Exit Sub
Loop While(Status And 4) = 0
Delay(Wait)
Status=0
GetDataRecordName 2, SmartTags("HUE_SCEN_Butt_2"), "Rezeptname_1", "HUE_SCEN_TEXT_2", "Status"
Do
Delay(Wait)
Status=0
GetDataRecordName 2, SmartTags("HUE_SCEN_Butt_3"), "Rezeptname_1", "HUE_SCEN_TEXT_3", "Status"
Do
               ' If Status = 12 Then Exit Sub
Delay(Wait)
Status=0
GetDataRecordName 2, SmartTags("HUE_SCEN_Butt_4"), "Rezeptname_1", "HUE_SCEN_TEXT_4", "Status"
Do
Delay(Wait)
Status=0
GetDataRecordName 2, SmartTags("HUE_SCEN_Butt_5"), "Rezeptname_1", "HUE_SCEN_TEXT_5", "Status"
Do
Delay(Wait)
Status=0
GetDataRecordName 2, SmartTags("HUE_SCEN_Butt_6"), "Rezeptname_1", "HUE_SCEN_TEXT_6", "Status"
Do
End Sub
Hallo emilio,
zwei NoGoes:
1. Status = SmartTags("Status") -> Verwende niemals eine lokale und eine globale Variable mit gleichem Namen!
Wobei ich mich frage, warum du diese Zuweisung überhaupt implementiert hast.
2. Do ... Loop While (Status AND 4) -> Warum willst du hier das 3. Bit von Status ausmaskieren? Vergleiche doch einfach "Status = 4".
Folgender Code funktioniert bei mir seit Jahren fehlerfrei:
GetDataRecordName ..., ..., ..., ..., "fctStatus"
While SmartTags("fctStatus") = 2 : Wend
usw.
Gruß, Fred
