Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CPU 313C Problem
    27.02.2014
    5
    Moin ,
    habe folgendes problem mit meiner CPU.
    Als erstes möchte ich anführen, dass ich die Memory Card die in der CPU steckt urgelöscht ist.
    Nun starte ich die CPU und sobald ich Spannung an das interne DI/DO Modul gebe, schaltet ein Ausgang sofort durch. Bin schon online gegangen um die Ausgänge vom PG zu steuern aber keine Chance. Habe dann mal ein SM 322 DO Modul dazu gesteckt, um zu testen ob ich auf diese Ausgänge zugreifen kann. Und dies hat funktioniert.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
    Zitieren Zitieren CPU 313C Problem
    11.12.2009
    388
    Ist an den Ausgang was angeschlossen?
    Hast Du ggf. was falsch verdrahtet und somit Spannung von extern an den Ausgang angelegt.
    Vielleicht ist es auch kein Ausgang der durchschaltet, sondern eine StatusLED?
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    925
    Leuchtet der Ausgang auch wenn die CPU in STOP ist?
    --> Verdrahtungsfehler, Kurzschluß, Defekt
    Leuchtet die Force-LED?
    Hendrik1988 ist offline Neuer Benutzer
    27.02.2014
    5
    Nee Forceaufträge habe ich auch schon dran gedacht aber nix.
    Im Stopmodus sind die Ausgänge auch weg bzw. die LED´s
    Hab gerade noch mal gemessen, es schalten die Ausgänge
    Geändert von Hendrik1988 (24.01.2015 um 15:30 Uhr)
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Immer wieder das Thema mit dem Urlöschen. Das diese Siemens-Boffins das auch so toll benennen mussten...
    Dann möchte ich einen Auszug aus der Step7-Hilfe "Urlöschen des CPU-Speichers" anführen...
    Zitat Zitat von Step7-Hilfe "Urlöschen des CPU-Speichers"
    Wenn eine Memory Card gesteckt ist, kopiert die CPU nach dem Urlöschen den Inhalt der Memory Card in den internen Ladespeicher.
    Wie du siehst löscht "Urlöschen" nur die CPU, danach wird wieder das Programm von der MMC genommen.
    Und ich glaube darauf ist ein Programm dass auf deinen Ausgänge zugreift.
    Du kannst.
    A)Einfach mal einen leeren OB1 auf die CPU spielen, dann müssten die Geister-Erscheinungen verschwinden.
    B) Du formatierst die MMC-Karte im Simatic-Manager (ACHTUNG NICHT MIT WINDOWS) (Geht aber nur wenn du ein PG oder einen Prommer hast)
    C) Du gehst im Bausteinordner auf Online und löscht die Bausteine aus der CPU.
    dann noch die Funktion "RAM nach ROM kopieren"
    Hier ist einiges, von dem was ich genannt habe, erklärt.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24168030
    Ganz unten sind auch die Varianten B und C erklärt.
    [EDIT]
    Hier ein eigenes FAQ das sich mit dem Löschen der MMC beschäftigt.
    https://support.industry.siemens.com.../view/13992345
    Geändert von RONIN (27.07.2015 um 15:53 Uhr) Grund: Korrektur mit freundlicher Unterstützung von PN/DP™ und jetzt auch noch das zweite FAQ aufgezeigt durch ChristiopD...
    ... or maybe using TIA!
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    nlange (25.01.2015),PN/DP (24.01.2015)
  1. Problem mit MMS Karte bei CPU 313C
    Von hausimbusch im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 20:34
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 19:02
  3. Problem mit der CPU 313C!!!
    Von DerAzubi im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 20:27
  4. CPU-313C Datenaustausch CPU-315-2DP
    Von matthias2525 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 18:28
  5. S7-Kopplung CPU 414-2DP <-> CPU 313C
    Von norman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 13:27
