Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: TIA V13 mit SP1 und Profinet Drehgeber
    05.04.2012
    97
    Zitat Zitat von Draco Malfoy Beitrag anzeigen
    Mein Problem ist ja gar nicht mit Technologieobjekten, es gab ja schon in der Classic-Welt die Easy Motion Control Library. Mein Problem hat was mit TIA zu tun und unter Anderem damit, wie dort die Hardware-Config gehandhabt wird und auch mit dem Handling von verschlüsselten Bausteinen habe ich so meine Probleme. Erstere ist unübersichtlich und verleitet den User zu Fehlkonfigurationen, und zweites mündet desöfteren darin daß die Projekte unübersetzbar werden.
    Die TO´s kann man so nicht mit der Easy Motion Library vergleichen, sondern sind von der Positionierperformance eher mit einer SIMOTION vergleichbar.
    Genau. Parametrierung vom Geber im TIA Portal. Vermutlich habe ich nächste Woche auch so eine Baustelle anstehen und mir gruselt schon davor.
    Also man kann den Geber am Antrieb anschließen und per Telegramm mit diesen kommunizieren, oder direkt S7-seitig auf ein TM oder gleich über Standardtelegramm 8x über Profidrive (wie hier).
    Ich finde am Einfachsten funktionieren alleinstehende Geber wenn man die per Profibus in einer 300/400er Steuerung und STEP 7 v5.X anbindet.
    ... wir hier ja auch gemacht, per Profinet.
    Von den Geschichten mit dieser Hotline könnte ich eine eigene Comedy-Serie aufmachen, wenn es nicht so traurig wäre. Der Pre-Sales Service bzw. die Antriebsfachberatung in Köln ist da schon um Dimensionen besser, aber leider nicht durchgehend verfügbar.
    Also die Antriebshotline finde ich sehr gut - haben mir zumindest schon oft genug den Arsch gerettet, bzw. haben mir wertvolle Tipp´s gegeben (finde auch gut, dass da Leute sitzen, die auch auf Anlagen unterwegs sind). Bzgl. Steuerung und HMI kann ich allerdings nicht allzu viel sagen.
    Richtig, aber es ist ein Absoltwertgeber, also funktioniert er nicht
    Naja, ich fand´s ja schon mal nicht so verkehrt, dass es schon mal als rein inkrementeller Geber funktioniert.
    10.11.2013
    Essen
    39
    Erhielt 17 Danke für 14 Beiträge
    und Danke für die Hilfe.
    Ich habe mal bei Sick dem Hersteller und beim Siemens Support angerufen.
    Tja was soll ich sagen es haben beide nicht die Lösung gehabt und so habe ich den ganzen Tag alle möglichen Einstellungen ausprobiert.
    Klar Ferndiagnose ist auch nicht einfach.
    Die Werkseinstellung in im Geber ist "Encoder Profil V4" womit ich auch die ganze Zeit versucht habe. erst als ich mir gedacht habe nimm mal "Encoder Profil V3"
    war auf einmal alles kein Problem und ich hatte sofort meine Rückmeldung Geberwerte gültig.
    Das sind die Einstellungen die jetzt funktionieren auch Absolut Geberjustage ... alles klappt
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JaJa für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (27.01.2015),zako (27.01.2015)
  4. #13
    16.10.2012
    51
    Erhielt 36 Danke für 29 Beiträge
    Gut, wenn Du meinst daß alles so einfach funktioniert - folgende Frage beschäftigt mich momentan konkret, und irgendwelche Hotlines wollte ich ehrlich gesagt jetzt nicht bemühen weil vor Weihnachten werde ich da auch keine Antwort bekommen. In dem Manual zu 6FX2001-5FN25, welches ausschließlich die klassische Welt behandelt, steht das ich die Skalierung in der HW-Config einstellen kann und auch ggf. einen Additional Offset vorgeben auf den er sich dann kalibriert (s. Bild - Additional Offset muss man auch erst in der HW freischalten). WO kann ich also diese Einstellungen im TIA vornehmen, wenn ich mit dem Geber mittels TLG 82 kommunizieren möchte und keine Technologiepakete in Anspruch nehmen will ?BenHandbuch_PN_1110_de-1.jpg
  5. #14
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    @ Draco
    das kannst du an der gleichen Stelle machen wie in Classic auch:
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Draco Malfoy (27.01.2015)
  7. #15
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Soweit ich bisher rausgefunden habe wird im Profil V3 der Absolutwert rechtsbündig in den 32 Bit übertragen im Profil V4 aber linksbündig (wie der inkrementelle Istwert) übertragen.
    Die TOs in der S7-1500 kennen aber nur das Profil V3
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:
    JaJa (27.01.2015),UniMog (27.01.2015)
  9. #16
    16.10.2012
    51
    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    @ Draco
    Nein !!
    Bei mir gibt es diese Optionen alle nicht. Könnte das daran liegen daß ich eine 1511 CPU dran habe anstatt einer 300-er ??
  10. #17
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    @ Draco,
    Richtige Zeile angeklickt in der Geräteübersicht?
    module acsess point...
  11. #18
    16.10.2012
    51
    Zitat Zitat von NBerger Beitrag anzeigen
    @ Draco,
    Ja. Ich kann Dir die Projektierung zukommen lassen.
    Edit: Seltsam. Die Einstellungen kamen nach dem Neuübersetzen zum Vorschein!
    Geändert von Draco Malfoy (27.01.2015 um 16:13 Uhr)
  12. #19
    06.08.2010
    Köln
    13
    hatte den Geber auch an ner 1511 parametriert, zum testen.
    Die Parametrierung sieht man wenn die Zeile über dem Telegramm angelickt wird
    aber schick mal
  13. #20
    16.10.2012
    51
    Wie gesagt, das war dann plötzlich auf einmal da Projekt schließen => Öffnen => Neuübersetzen
    Aber ich kann die Dir trotzdem schicken, wenn Du mir Deine Emailadresse per PN schreibst. Vielleicht entdeckst Du da noch irgendwelche wichtige Sachen, die ich nicht sehe. Bei diesem TIA Plunder weiß man ja nie
  1. TIA Tia v13 - sp1
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 19:59
  2. TIA Tia v13 sp1, 1500 fw1.7, 1200 fw 4.1
    Von LowLevelMahn im Forum Simatic
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 25.01.2015, 20:47
  3. TIA Wann kommt TIA V13 SP1 Textliste in Textliste
    Von Softi79 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.01.2015, 06:09
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.08.2014, 11:09
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
