Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Timer
    27.09.2013
    11
    Frage
    kann man Zeitbausteine wie z.b. Einschaltverzögert im FC im Temp oder im DB benennen? Also ich meine z.b. T1.
    Hetzer
    Zitieren Zitieren Timer
    ich verstehe gerade deine Frage nicht.
    Aber eines vorweg : die "Standard"-Zeiten sind schon vom System her benannt. Die benutzt du nur ...
    Etwas anderes ist es mit den IEC-Timern. Die verwenden einen DB für ihre internen Daten. Dieser DB müßte in einem FC benannt werden - in einem FB kann der IEC-Timer-Datenbereich allerdings auch im STAT-Bereich des Bausteins hinterlegt werden - also mit in die Instanz des Bausteins integriert werden ...
    Hetzer ist offline Benutzer
    27.09.2013
    11
    ich will ein Zeitbaustein fc oder db gebunden benennen. damit ich eine bessere übersicht der zeitbausteine habe und nicht ein doppelt benenne
    ... dann programmiere einen FB, integriere deine für den Baustein benötigten Zeiten in die Instanz des FB's und schon hast du sie gebunden - und zwar vollkommen unabhängig vom restlichen Programm. Die Zeiten gibt es dann wirklich nur in dem Baustein ...
    Schau dir dazu vielleicht mal die Step7-Hilfe zum Thema SFB3,SFB4,SFB5 (je nachdem welchen du brauchst) an.
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.11.2013, 16:45
  2. Step 7 Timer
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2013, 16:29
  3. Retentetive Timer On delay (Allen Bradley Timer RTO)
    Von Andy Latte im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 19:23
  4. Timer
    Von the im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 19:11
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
