Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Simulation Starten ohne Panel
    26.01.2015
    6
    ich habe ein S1200 Starter Kit. Tia Portal V11 und ne S7 1212C. Allerdings kein Panel. Ich möchte aber einfach mal Trockenübungen in sachen visualisierung machen. Ich habe jetzt ein KTP600 Basic Panel eingebunden und mal in das Grundbild eine Schaltfläche eingefügt. Bei "Losslassen" soll diese nun einen Ausgang setzen, bzw. Merker. Ich bekomme Allerdings jedesmal "Wertübernahme in Steuerung nicht möglich". Brauche ich für diese Simulierung das Panel tatsächlich Hardwaremäßig hier? Oder was mache ich Falsch?
    Zitieren Zitieren Simulation Starten ohne Panel
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    vermutlich kannst du keine Verbindung zwischen der Simulation und der CPU aufbauen.
    Schau mal in der Windows Systemsteuerung bei PG/PC Schnittstelle einstellen was dort für S7Online eingestellt ist.
    Dort sollte die gleiche Schnittstelle eingestellt werden die du auch für die Verbindung zwischen PC und Steuerung verwendest.
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    zackbum (27.01.2015)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    lässt sich die 1200er tatsächlich simulieren?
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Er hat ja eine, er will nur das Panel simulieren.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Verpolt (26.01.2015)
  7. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja. Wer lesen kann ist klar im Vorteil ��
  1. 60870 Simulation ohne Hardware
    Von mcclaynn im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.11.2013, 21:56
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.05.2013, 12:08
  3. Simulation starten
    Von Chronos82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 18:23
  4. WINDOWS CE starten ohne Oberfläche
    Von o-bi-wan-knobi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 12:42
  5. Simulation ohne TP
    Von trabi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 14:31
