Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Neues Problem, Meldung H1 blinken lassen!!??
    29.03.2006
    Frage
    Hallo, da bin ich wieder,
    nachdem mein erstes problem ja super gelöst wurden ist,
    kommt nun schon das zweite auf mich zu,
    ich muss eine stör-meldeleuchte die an A13.0 liegt blinken lassen wenn
    E5.0 oder E5.1 oder E5.2 ein 1 signal hat,
    ich habe das forum hier schon durchsucht auch einen blinker gefunden
    aber weiß nicht wie das funktioniren soll, der hat ja an der ersten zeit den M1.0 und am Q der zweiten zeit den M1.0
    nun offenbaren sich bei mir 2 probleme; ich weis nicht wie ich meine ein und Ausgäne belegen soll, und der M1.0 ist schon bei mir im netzwerk vorhanden, der nächste freie merker wäre M6.0
    ich hoffe mir kann hierbei jemand genau so gut helfen wie bei meinem anderen problem.
    vielen dank schon im voraus
    Patrick
    Zitieren Zitieren Neues Problem, Meldung H1 blinken lassen!!??
    25.03.2006
    Vorschlag: Taktmerker.
    du findest in der Hilfe (-> Index), wenn du nach "Taktmerker" suchst "Verwenden von Taktmerkern und Zeiten" da wird genau erklärt was das ding macht. Kurz gesagt, es ist ein Merkerbyte desen Bits in unterschiedlicher frequenz "blinken".
    du mußt das Merkerbyte das du verwenden willst in der CPU einstellen.
    In der Hardwarekonfiguration cpu anklicken -> Objekteigenschaften. Nun unter "zyklus / taktmerker" taktmerker aktivieren und die Merkerbytnummer eintragen (üblich ist 255). -> einspielen nicht vergessen!
    nun hast du die M255.0 bis 255.7 die blinken -> kannst dir also eine Blinkfrequenz aussuchen.
    Mit timer:
    Man kann das ganze natürlich auch mit zwei timern machen, ist allerdings aufwendiger und steht im allgemeinen bei Störmeldeleuchten nicht dafür. Mit den Timern kannst du dann das Zeit-Verhältnis zwischen 1 und 0 mehr oder weniger frei wählen.
    Ich habe das von dier angesprochene Beispiel nicht, aber du wirst sicher m6.0 statt m1.0 verwenden können (m6.1 für m1.1 ...).
    wie du den ausgang dann zum blinken bringst ist glaube ich nicht das problem?
    (E5.0 oder E5.1 oder E5.2 ) und "Blinker" = a13.0
    ich hoffe ich habe dir weiter geholfen
    mfg
    sps_horst
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    UN T2  /Freier Timer
    L KT50.0 //Zeit 0,5 s Laden bzw 50 x 10 ms
    SE T1 /Freier Timer
    U T1
    L KT50.0
    SE T2
    U T2
    = M?.? /Freier Merker als Taktmerker
    PatrickR ist offline Neuer Benutzer
    29.03.2006
    @ SPS-Horts
    Das ist das beispiel was ich meine, am 25.09.03 von Volker erstellt
               T 1
     M 1.0    ──oT!-!0│
     KT 001.1 ──┤TW DU├─
                │   DE├─
                │     │  T 2
              ──┤R   Q├───┤T!-!0│
               KT 005.1 ──┤TW DU├─
                          │   DE├─
                        ──┤R   Q├─ M 1.0
    Da ist ja der besagte merker M 1.0 der sollte ja durch M6.0 austauchbar sein, nun ist ja grade mein problem wie ich da meine ein und ausgänge belegen soll
    etwa so: ?
        O    E  5.0
        O    E  5.1
        O    E  5.2
        =    M  1.0   // bzw dann bei mir M6.0
        U    T1      // ( oder T2?????)
        =    A13.0
    Fragen über Fragen, das ist ne ganz schöne umstellung von Moeller auf Siemens, bei Möler Gibt es den Blinker schon fertig
    eingang dran, ausgang dran, Zeitwert, Fertig....
    Viele Grüße
    Patrick
    15.01.2005
    321
               T 1
     M 6.0    ──oT!-!0│
     KT 001.1 ──┤TW DU├─
                │   DE├─
                │     │  T 2
              ──┤R   Q├───┤T!-!0│
               KT 005.1 ──┤TW DU├─
                          │   DE├─
                        ──┤R   Q├─ M 6.0
        U(
        O    E  5.0
        O    E  5.1
        O    E  5.2
        U M6.0
        =    A 13.0
    Habe deinen Code einfach mal korrigiert!
    29.03.2006
    Hi
    super klappt
    allerdings habe ich die Negierung zwichen T1 und 2 gesetzt so sieht das Blinken schöner aus, mit der negierung am M6.0 bei T1 ähnelt das eher einem flashlight.
              T 1
     M 6.0    ──│T!-!0│
     KT 001.1 ──┤TW DU├─
                │   DE├─
                │     │  T 2
              ──┤R   Q├──o┤T!-!0│
               KT 005.1 ──┤TW DU├─
                          │   DE├─
                        ──┤R   Q├─ M 6.0
    Viele Grüße und Danke nochmal
    Patrick
  1. LED viermal blinken lassen
    Von blackdeagle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 03:50
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 09:58
  3. WinCC Button blinken lassen per Merker
    Von suelzle.frank@web.de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 21:34
  4. CPU Meldung anzeigen lassen
    Von Merlin115 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 09:33
  5. WINCC: Linie blinken lassen
    Von Rengel im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 10:07
