Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Hilfe bei Auswahl einer passenden SPS
  1. #31
    Die_Faust ist offline Neuer Benutzer
    12.03.2014
    10
    @ Aventinus wenn es nach mir gehen würde würde auch Profinet eingesetzt damit habe ich schon zumindest mal ein wenig gearbeitet. Für mich ist das ganze über TCP/IP absolutes "NEULAND"
    @ bike danke für den tipp ich mache da mal was Fertig ne grobe Zeichnung habe ich schon hier liegen jetzt muss ich erstmal schauen wie ich das mit den Geräten von Phoenix umgesetzt bekomme.
    gruß
  2. #32
    19.07.2010
    213
    Wenn es wirklich (und ich kann es mir wie gesagt nicht vorstellen) auf eine offene TCP/IP-Kommunikation rausläuft hast du keine "normalen" Feldgeräte im Sinne von ET200 o.ä. Wenn da irgendweche Embedded-Rechner hocken und über TCP/IP Telegramme versenden kannst du eine S7 natürlich verwenden, aber dann wäre ein Rechner mit einer entsprechenden Software das richtige.
    mfG Aventinus
  3. #33
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    "TCP/IP" ist nicht genug um ein industriellen Protokoll zu spezifizieren.
    Ich wurde eine grossen Fragezeichen stellen ob es Sinnvoll ist Büro-Netzwerke und Prozess-Netzwerke zu mischen, nur weil der Verkabelung schon da ist. Es kann teuer sein zu sparen.
    Wenn dein Projekt nur "nice to have" ist, dann eventuell ja.
    Aber wenn es ein wichtigen Funktion haben soll, dann absolut nicht.
    Jesper M. Pedersen
  4. #34
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Man kann durchaus die selbe Vernetzungs-Infrastruktur nutzen. Dafür gibt es VLANs - die trennen das physikalische Netz in logische Netze.
  5. #35
    12.03.2014
    10
    Die Aussage vom Unternehmen ist die das keine Wert den wir auslesen so wichtig ist das sie innerhalb von ms da sein muss und deswegen Bauen die dafür kein neues Netzwerk auf
  6. #36
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 159 Danke für 90 Beiträge
    Test test 1-2-3? Modbus/TCP*hüstel*?
    Regards NRNT
  7. #37
    12.03.2014
    10
    Ja die idee mit dem Modbus ist mir heute auch schon gekommen wollte das aber morgen erst abklären was die davon halten
  8. #38
    27.07.2012
    AUT
    84
    Aha... einfach so darufgekommen oder #25 gelesen?
    Regards NRNT
  9. #39
    12.03.2014
    10
    ne ein Team Kollege und ein Telefonat mit phoenix haben mich darauf gebracht wollte aber das erstmal abklären bevor ich hier wieder groß was lostrete
  10. #40
    19.07.2010
    213
    Zitat Zitat von Aventinus Beitrag anzeigen
    Und TCP/IP machen deine Feldgeräte mit? Hast du da schon eine Typbezeichung im Kopf?
    Also doch daran orentiert was die Feldgeräte können....
    mfG Aventinus
  1. Hilfe bei SPS Auswahl und Netzkonfig OBs
    Von GOPL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2013, 10:08
  2. Kriterien zur Auswahl einer SPS
    Von Scholz im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 10:09
  3. CPU Auswahl bei einer Druckregelung
    Von yngola im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 13:29
  4. Brauche Hilfe bei der Auswahl einer Lichtschranke
    Von Jochen im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 08:19
  5. benötige Hilfe bei einer SPS Aufgabe
    Von king-spirit im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 19:22
