Profibus und Visual Basic
Donnerkeil
Hallo Leute!
Ich möchte eine VB6-Applikation schreiben mit der ich über PRofibus Daten aus der S7-SPS lesen kann. Karte könnte z.B. eine 5611 sein oder die PCI (kenne Nummer momentan nicht). Ich habe kein Ahnung wie da geht. Gibt es kostenlose DLLs oder ActiveX? Was muss ich dafür auf der SPS und auf dem PC tun. Ich bitte um Hilfe! Wenn's geht möglichst kostenlos.
Danke Donnerkeil
Hallo, ja nicht mal die Hilfe hier ist kostenlos. Brauchst dazu einen PC und einen Onlinezugang und die Zeit es zu lesen (könntest in der Zeit ja Brötchen austragen).
Jetzt im Ernst:
Es gibt Aglink von Deltalogic, damit kannst du es sicher machen, kostet aber Lizenzgebühren.
http://www.deltalogic.de/software/aglink/aglink.htm
Eine Open Source Lösung gibt es auch, libnodave. Weiß aber nicht ob die die CPs unterstützt.
http://libnodave.sourceforge.net
Zu beiden gibt es hier im Forum Entwickler-Support, von Rainer Hönle (Aglink) und Zottel (libnodave).
Andere Lösungen gibt es zwar auch noch aber die können sicher nicht mit den Siemens CPs 5x1x.
Ciao Seppl
Hallo Seppl!
Geht denn Libnodave auch über Profibus? Ich dachte nur über MPI. Außerdem hatte ich schon mal ein Problem mit Libnodave und da hat mir hier im Forum keiner darauf geantwortet (Thema: Probleme mit Libnodave und Visual Basic). Irgendjemand hat mir mal was von OPC Server und gratis DLL erzählt. Ich weiss aber nichts näheres. Außerdem muss es auch keine CP 5611 sein, war nur eine Idee von mir. Kann auch alles andere sein.
Ciao Donnerkeil
da das MPI-Protokoll nur ein abgespecktes Profibusprotokoll
ist sollte das gehen. Bei unserem AGLink geht es sicher.
Ja, solche Fragen besser in "Hochsprachen & OPC" stellen.
Sie können es ruhig dort noch einmal neu versuchen oder
die Admins bitten, den Beitrag dorthin zu verschieben.
oder direkt bei Zottel fragen:
http://www.sps-forum.de/member.php?u=30
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Prodave von Siemens kann sicher die CP's nutzen. Die Prodave-Mini-Variante kann nur DB's auslesen und beschreiben, ist dafür aber relativ günstig zu haben. Libnodave kann die CP nur nutzen, wenn man mit dem S7Online-Protokoll arbeitet und Step7 auf dem PC installiert ist.
Ich kann die Aussage, dass Prodave Probleme am Profibus hat, nicht unterstützen. Ich setze seit 7 Jahren Prodave ein und hatte nie Probleme (NT4, W2k, XP(SP2) >> Prodave 5.6(SP1) und Prodave 6.0 MPI oder Ethernet.
Wir setzen immer den CP5611 ein oder von den Notebooks aus den CP5511 bzw. CP5512.
Bei uns laufen Applikationen welche wir mit VB6 und VS2005.NET (VB) erstellt haben.
Komische Aussage von Siemens, dass Prodave nur MPI unterstützen soll :-(((
Wie sieht den euer VB6 Code aus ? >> Verbindungsaufbau, Polling etc.
Gruss Oliver
