Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Schnittstelle PLC NC Tastenabfrage als Anwenderzyklus
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Zitat Zitat von Peter Gedöns Beitrag anzeigen
    Ich denke nicht dass du in die Entwicklungder 840D in irgendeiner Weise involviert bist.
    Du schreibst vielleicht PLC / NC Programme die auf einer 840D laufen mehr wohl nicht.
    Möglicher weise macht es Sinn in einem NC Programm auf eine Aktion des Bedienerszu warten,
    diese Entscheidung liegt hier wohl beim TE und nicht bei Dir
    Und wenn der TE es so entscheiden hat, und es zum Maschinenstillstand kommt weil der Maschinenbediener nicht verfügbar ist werden
    die entsprechenden Leute reagieren.
    Und in keinem deiner Beiträge zu diesem Thema konnte ich etwas Sinnvollesfür den TE entdecken, das einzige was Du mit deinen Beiträgen geschafft hast ist scheinbarden TE zu verschrecken.
    Wie toll und informativ für den TE ist das denn?
    Nur weil du nicht verstehst was und wie ich schreibe, ist das nicht falsch.
    Ein Frage noch:
    Hast du etwas persönlich gegen DMG?
    Haben sie die nicht eingestellt?
    Stimmt, wir nehmen nicht jeden.
    bike
    btw: hast du die Leertaste immer noch nicht bezahlt und darfst diese nicht immer nutzen?
    --Martin Fowler
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    Ich muss zugeben dass außer in demersten Beitrag von mir keine Informationen für den TE enthalten waren,
    oder vielleicht doch, dann aber nur das er sich von dir nicht einschüchtern lassen sollte.
    Und zu deinen Fragen.
    Warum sollte ich irgendwelche Ressentiments gegenüber deinem Arbeitgeberhaben, was magst Du mir hier unterstellen?
    Und nein ich habe noch nicht mit deinem Arbeitgeber bezüglich eines Arbeitsplatzes in Verhandlung gestanden,
    sähe dort aber auch kein Problem, Dich haben sie ja auch genommen.
    Bezüglich der Leertaste erwarteich immer noch eine Lieferung von Dir, ich kann dich immer wieder auf dein Angebot hinweisen aber da kommt einfach nix.
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    langsam, langsam Jungens - Popcorn ist noch nicht fertig und das Gummiboot mit dem warmen Öl ist auch noch nicht voll aufgeblasen
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Es würde natürlich auch über die NC selbst bzw. die Bedienoberfläche gehen.
    Stichwort wäre hier ""Bedienoberfläche ergänzen (BE1)"
    Hier könnte man sich auf der Oberfläche ne Maske / Dialog erzeugen und entsprechend ein Variable in der NC setzen und dann wie bisher auch bedingt verzweigen!
    Ganz banal würde es auch via einer GUD Variable oder einem R-Parameter gehen welcher man halt entsprechend setzt.
    Dann müsste man halt nix in der PLC ändern
    Also Möglichkeiten gibt es so viele wie Wege nach Rom
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  5. #15
    weigi ist offline Benutzer
    18.11.2014
    wenn das auch direkt als R Parameter geht wollte ich einfach mal frech fragen ob mir jemand verraten kann was ich dafür anpassen muss?
    vielen Dank
    Tobias
  6. #16
    18.11.2014
    ich habe folgendes im Internet gefunden:
    CALL FB 88 , DB 88 (
    Read := E 7.7, // Start Leseauftrag
    Write := E 7.6, // Start Schreibauftrag
    Anz := 40, //Anzahl R-Parameter
    R_Nr := 5, //erster R-Parameter
    Unit := B#16#1, // KanalNr
    Activ := A 5.7, //LED T1
    State := MW 200, //StatusWort
    Error := A 5.6); //Fehler von FB2/3
    Funktioniert so etwas wenn ja könnte mir jemand sagen warum hier gelesen und geschrieben wird?
    Tobias
  7. #17
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi Weigi
    Der FB88 --> Wird im PLC geschrieben/aufgerufen.
    Ich denke, den hat sich jemand selbst geschrieben.
    Willst du das PLC-Programm verändern ?
    Falls wir dir eine Lösung vorschlagen können sollten wir Infos bekommen !
    Info wie z.b.
    Bediener hält eine Taste fest --> Grüne Lampe rechts an der Maschine geht an.
    Karl
  8. #18
    18.11.2014
    Ich freue mich über jede Antwort und jede Hilfe bzw. jeden Lösungsvorschlag.
    Der Benutzer soll die Tasten drücken (aber nicht gedrückt halten) dadurch wird bereits ein Ausgang gesetzt (Ausgang für die Anzeige-LED). Im NC Programm soll nun der Zustand dieses Ausganges weiter verwendet werden (also entweder Zustand 1 oder 0) die weitere Verwendung über eine If Abfrage bekomme ich hin. Nur weis ich eben nicht genau wie ich den Zustand des Ausganges in ein NC Programm bekomme.
    Nach dem ich jetzt hier einige gute Antworten bekommen habe wollte ich jetzt versuchen einen R-Parameter zu verwenden aber wie bekomme ich den Zustand eines Ausganges in den R-Parameter?
    vielen Dank
    Tobias
    P.S.: natürlich kann auch das PLC Programm angepasst werden.
    Geändert von weigi (30.01.2015 um 19:46 Uhr)
  9. #19
    10.05.2005
    220
    Hi
    O.K.
    Habe ich im Internet gefunden.
    Ich denke, das es "frei" ist.
    Karl
  10. #20
    17.03.2010
    Bonn
    4
    gelöscht da unsinn
    Geändert von Peter Gedöns (31.01.2015 um 08:19 Uhr)
  1. PLC Schnittstelle Prisma
    Von miwo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2015, 07:08
  2. WinCC Bildübergreifende Tastenabfrage
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 08:45
  3. Profibus als PG-Schnittstelle
    Von Andi2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 20:59
  4. TwinCAT PLC CANOpen Schnittstelle programmieren
    Von Sale im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 10:35
  5. Tastenabfrage über VB-Script
    Von scrolllkock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 20:33
