Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: ACCON-NetLink S7
  1. #21
    eisen ist offline Benutzer
    27.03.2006
    Zitat Zitat von seeba
    Doch, die nötige Spannungsversorgung.
    nein laut den Unterlagen ist sie nicht nötig
    Gruß eisen
  2. #22
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    VT: die Spannungsversorgung kann über die CPU oder extern (24 VDC) erfolgen
    Soviel dazu!
  3. #23
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Stimmt beim Pro. Der USB wird über die USB-Schnittstelle versorgt. Beide können aber auch extern versorgt werden (das geht bei den Siemens-Adaptern nicht). Und die Adapter machen keinen Ärger an diversen Notebooks. Das soll bei Siemens-CPs 551x ja schon mal vorkommen
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. #24
    27.03.2006
    ich glaube da kann seeba ein Lied von singen
    Ist bei dem Siemens Adaptern auch nicht nötig.
    Wenn ich das richtig verstehe kann man mit dem USB Adapter auch wie beim CP551x im Feld ohne Externe Spannung an den Bus aber mit dem pro müsste man die Externe Spannung anschließen da die Versorgung durch die CPU fehlt
    Gruß eisen
  5. #25
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nicht bei den CP 551x aber bei dem Siemens PC-Adaptern und USB-Adaptern da die über die CPU versorgt werden.
    Stimmt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #26
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Also brauch der USB definitiv keine Spannung und kann mit meiner 1A USB-Schnittstelle versorgt werden? Dann werde ich so ein Wunder wohl mal bestellen. Herr Hönle, bitte zum Anschauen einen mit auf's Treffen bringen! Danke.
  7. #27
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn die 1A-Schnittstelle der Norm entspricht und bis zu 500mA liefert, dann funktioniert das. Selbstverständlich kann ich ein Teilchen zum Testen mitbringen, auch von den anderen Adaptern. Wenn sonst noch jemand weitere Wünsche hat, bitte einfach melden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Accon-Netlink und TIA-Portal
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 09:39
  2. ACCON-NetLink-WLAN und Win7/64
    Von karl1503 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 16:00
  3. Vernetzung von SPS mit Accon NetLink Pro
    Von mwissen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 06:59
  4. Problem mit ACCON-NetLink-S7 und TS-Adapter
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2008, 14:31
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 12:50
