Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: IEC-Timer in mehreren FB instanzen
    921
    TEMP-Variablen werden im von allen Programmbausteinen gemeinsam genutzten Stack angelegt. Der Inhalt des Speicherplatzes wird jedoch NICHT extra gelöscht! Weder beim Funktionsaufruf noch beim Beenden. So kommt es, daß da noch Werte vom vorherigen Nutzer des Speicherplatzes drinstehen, solange bis man selbst was reinschreibt ("initialisiert"). Man darf den TEMP-Speicherplatz nicht zum Merken von Werten bis zum nächsten Durchlauf benutzen, weil nach Ende des Programmbausteins der Stack zur Nutzung für andere Programmbausteine freigegeben wird und man nicht wissen kann, wer was mit dem Speicherplatz anstellt. Man KANN Glück haben, daß der eigene Wert da noch drinsteht, wenn man der Baustein mit dem höchsten Stackbedarf ist.
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Hier scheint sich mit TIA und den neuen CPUs auch was geändert zu haben. Hab's aber noch nie selbst beobachtet.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/78668321
    Im Endeffekt gilt das aber wieder nur für optimierte Bausteine ohne Arrays im Temp. Also wieder ein paar Ausnahmen.
    Fazit: Immer mit selbst initialisierten Temps arbeiten. Gehört einfach zum guten Ton.
    ... or maybe using TIA!
    921
    Auf solche spezial-Sachen, welche Siemens extra für ungebildete "Programmierer" in TIA einbaut, werde ich mich sicherheitshalber nie verlassen. Dem TE hat's auch nicht geholfen. Ich kann mir einfacher merken "TEMP-Variablen = Inhalt unbestimmt" als die vielen Spezialfälle, welche manchmal gehen und auch nur bei manchen CPU bei manchen Firmware-Versionen...
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Stimme ich vollkommen zu, hab mich ebenso gewundert als ich auf den Blödsinn gestoßen bin.
  1. IEC Timer
    Von coglione im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 12:40
  2. Aufruf von mehreren Instanzen eines FB's für SMS-Versand
    Von dietere im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 23:11
  3. timer von mehreren Stellen aus triggern
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 23:05
  4. IEC timer 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:12
  5. IEC Timer
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 08:17
