Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Adressierung Datenbaustein mit nicht optimertem Bausteinzugriff
    04.02.2011
    33
    ich muss einen vordefinierten Datenbaustein mit vorgegebener Struktur für eine BDE in der Steuerung ablegen.
    Komisch ist folgendes:
    So soll es aussehen:
    DB500.DBX0.0 BOOL
    DB500.DBX0.1 BOOL
    DB500.DBX0.2 BOOL
    DB500.DBX0.3 BOOL
    DB500.DBX0.4 BOOL
    DB500.DBX0.5 BOOL
    DB500.DBX0.6 BOOL
    DB500.DBX0.7 BOOL
    DB500.DBD1 DINT
    TIA lässt jetzt leider die Adresse DB500.DBD1 für das DINT nicht zu, sondern generiert die Adresse DB500.DBD2, lässt also automatisch ein Byte frei.
    Das z.B. funktioniert:
    DB500.DBX0.0 BOOL
    DB500.DBX0.1 BOOL
    DB500.DBX0.2 BOOL
    DB500.DBX0.3 BOOL
    DB500.DBX0.4 BOOL
    DB500.DBX0.5 BOOL
    DB500.DBX0.6 BOOL
    DB500.DBX0.7 BOOL
    DB500.DBB1 BYTE
    DB500.DBD2 DINT
    Weiss eventuell jemand warum das so ist?
    Zitieren Zitieren Adressierung Datenbaustein mit nicht optimertem Bausteinzugriff
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Das war auch in S7 Classic so.
    04.02.2011
    33
    Tatsache !!!
    Is mir noch nie aufgefallen ... !
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Am besten du vereinbarst eine andere Datenstruktur.
    Alternativ könnte man evtl. byteweise Schreiben. Ist aber Mist:
    L DINTWert
    T Localvariable1 // 1.DWord Lokale Adresse 0
    L LB0
    T DB500.DBB1
    L LB1
    T DB500.DBB2
    L LB2
    T DB500.DBB3
    L LB3
    T DB500.DBB4
    Geändert von holgero (01.02.2015 um 11:25 Uhr) Grund: Fehler: DBD...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgero für den nützlichen Beitrag:
    Berger (29.01.2015)
  6. #5
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hallo zusammen
    als Quelle hast du ein Byte, also auch als Ziel nur ein Byte verwenden!
    T %DB500.DBB1
    T %DB500.DBB2
    T %DB500.DBB3
    T %DB500.DBB4
    verwenden!
    Wenn du für eine 1200/1500 programmierst, dann würde in SCL auch
    %DB500.DBB1 := dintwert.%B3;
    %DB500.DBB2 := dintwert.%B2;
    %DB500.DBB3 := dintwert.%B1;
    %DB500.DBB4 := dintwert.%B0;
    Ich gehe mal davon aus, dass deine BDE big-endian will.
    In KOP/FUP geht das genauso -- eben mit MOVE
    'n schön' Tach auch
    HB
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu HelleBarde für den nützlichen Beitrag:
    holgero (01.02.2015)
  8. #6
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Wenn es nur darum geht die Anordnung zu ändern würde sich doch
    SWAP()
    empfehlen
  9. #7
    925
    Es geht hier darum, einen DINT auf einer ungeraden Adresse zu deklarieren. Ein SWAP() hilft bei dem Problem nicht.
    Man könnte die Struktur mit einem führenden Dummy-Byte deklarieren und zum Senden das führende Byte abschneiden bzw. ab dem zweiten Byte senden.
  1. TIA 1500 - optimierter Bausteinzugriff - Sinn/Unsinn ?
    Von Draco Malfoy im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 10.09.2014, 22:46
  2. Ungerade Adressierung im Datenbaustein
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 11:11
  3. Datenbaustein nicht gefunden
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 08:17
  4. Datenbaustein übernimmt Anfangswerte nicht
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 11:40
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 15:46
