Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Anzahl TCP-Verbindungen CPU317T PN
    StGo ist offline Benutzer
    10.01.2012
    15
    Hier nun die abschließende Antwort auf meinen SR:
    wir konnte das von Ihnen beschriebene Verhalten, von 16 Verbindungen können nur 8 genutzt werden, mit der T-CPU 6ES7-7TK10-0AB0 Firmware V 3.2.11 nachstellen.
    Das Verhalten ist auf die Firmware zurück zu führen.
    Der Sachverhalt wurde der zuständigen Stelle gemeldet.
    Sie werden vom Stand der Bearbeitung informiert.
    Leider ist eine kurzfristige Lösung nicht möglich.
    Keine Entschuldigung für das Fehlen einer wesentlichen zugesicherten technischen Eigenschaft, Siemens verbessert sich immer mehr...
    Gruß + Schönes Wochenende
    StGo
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu StGo für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (07.02.2015)
  3. #12
    01.08.2011
    DE/MY/PHP
    7
    geht nicht gibt es nicht!
    Ist das bei jeder Firmware?
    kann man das durch Aufrüstung von Hardware lösen zusätzlicher CP und zusätzliche CPU
    kann man eine Verbindung vielleicht durch eine S7 Verbindung ersetzen
    Eine Entschuldigung ist keine technische Lösung also nicht Sache des technischen Support, da kann man mal beim Vertrieb fragen die verkaufen in der Regel Entschuldigungen zu Sonderpreis!
    Geändert von charly2599 (07.02.2015 um 09:17 Uhr)
  4. #13
    923
    Dann ist dieser Fehler also in mindestens 2 Firmwareversionen drin, mal sehen ob die das bei der nächsten Version auch als gefixt dazuschreiben.
    Als workaround: wenn Du Verbindungen dabei hast, wo Du relativ selten neue Daten brauchst oder senden musst, dann könntest Du diese Verbindungen zyklisch reihum abbauen und aufbauen oder nur bei Bedarf kurz aufbauen, um eine Verbindungsressource für mehrere Verbindungen zu nutzen.
  5. #14
    923
    Charlys Idee ist gut. Wenn man sowieso einen CP (für was anderes) braucht, dann könnte man das Problem als Argument für einen Sonderpreis nutzen.
  6. #15
    10.01.2012
    15
    Ich weiß, dass sich die Situation auf verschiedenen Wegen lösen läßt. Ich verwende aktuell eine meiner schon verbundenen 8 CPU als Gateway für die 4 neuen Stationen, ich übertrage sowieso nur wenige Bytes Daten, die auch nicht zeitkritisch sind.
    Danke für Eure Unterstützung +
    Gruß StGo
  1. WinCC 7.0 Anzahl S7-TCP-Verbindungen
    Von Blockmove im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 18:32
  2. Anzahl S7-verbindungen mit GET PUT
    Von Holzler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 09:21
  3. Max. Anzahl Verbindungen 315-2DP
    Von Andy79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 13:26
  4. WinCC Anzahl Verbindungen
    Von Ralle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 19:55
  5. S7-CP443: Anzahl möglicher Verbindungen
    Von PeterEF im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 18:19
