Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Azyklische Werte mit Profibus
    29.01.2015
    weit weg
    18
    Frage
    ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich ein Gateway mit Profinet und eine Siemens Profinet Steuerung(CPU 315).
    Das Gateway ist mit einpaar zyklischen und einpaar azyklischen Werte konfiguriert. Die zyklischen Werte "funktionieren" ganz gut, ich kann sie mit der Steuerung benutzen. Das Problem sind nun die azyklischen Werte, denn diese sind nicht in der GSD und daher auch nicht bei meinem Gateway das ich bei TIA Portal V11 installiert habe.
    Ich habe schon versucht mit dem Funktionsbaustein "GEO_LOG" mit Hilfe des Slots eine Adresse zu vergeben. Allerdings kommt da der Fehler "8099" was "Der Steckplatz ist nicht projektiert." bedeutet.
    Hat vielleicht jemand irgend eine Idee wie das funktionieren kann?
    Hab bisher noch nichts sinnvolles gefunden! Wie funktioniert das mit den azyklischen Werte im allgemeinen?
    Vielen dank schonmal für jede Idee
    Geändert von DeinVater (05.04.2016 um 11:00 Uhr)
    mit freundlichen Grüßen
    deinVater
    http://www.sps-forum.de/members/80571.html
    Wer meint seine Entwicklung abgeschlossen zu haben, der hat sie nie wirklich begonnen!
    ->EIN NEGER MIT GAZELLE ZAGT IM REGEN NIE<-
    Zitieren Zitieren Azyklische Werte mit Profinet
    15.01.2005
    323
    Was genau hat man sich unter "ein Gateway mit Profinet" vorzustellen?
    Generell werden azyklische Sachen steuerungsseitig nicht parametriert, sondern über WRREC bzw. RDREC programmiert, entsprechend wie es dein Gateway halt verlangt.
    Avatar von DeinVater
    DeinVater ist offline Neuer Benutzer
    29.01.2015
    weit weg
    18
    Das ist eine Gateway mit einem Ethernet Port und ist mit einer Firmware für Profinet konfiguriert!
    Okay danke werde mal danach gucken (WRREC/RDREC)!
    deinVater
    Von was genau sprechen wir denn hier ?
    29.01.2015
    weit weg
    18
    Von azyklischen Werte die ich mit meiner Steuerung lesen möchte!
    Das Gateway ist unser eigen Produkt und ein Kunde möchte dammt azyklische Werte schicken! Das ist mit unserem Gateway auch möglich, mit EthernetIP funktioniert es fehlerlos! Nun möchte ich herausfinden wie das mit Profinet funktioniert!
    Geändert von DeinVater (30.01.2015 um 14:39 Uhr)
    deinVater
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    ok also über den DPV1 Diagnosekanale (DS47).
    Eventuell hilft das Beispiel weiter.
    Christoph
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Schau Dir mal folgendes (ungelöstes?) Problem an, besonders die Beiträge #6 und #13
    azyklische Kommunikation DPV1
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    DeinVater (07.04.2015)
  9. #8
    29.01.2015
    weit weg
    18
    Das Problem ist halt, das meine azyklischen Werte nicht in der GSD sind und daher auch bei TIA keine E/A Adressen haben.
    Ich weiß den Slot, den Subslot und den Index, die sind seitens des Gerätes fest vergeben, aber die Steuerung legt dafür keine E/A Adressen an.
    Müssen die azyklischen Werte vielleicht auch in die GSD?
    Vielen Dank für eure Beiträge!
    Geändert von DeinVater (30.01.2015 um 14:41 Uhr)
    deinVater
  10. #9
    15.01.2005
    323
    Mit dem Index weißt du doch schon alles was du wissen musst. (Außer den konkreten Daten was lesen/schreiben sollst / Länge etc.)
    Der Rest erledigt die Logische Basisadresse des Devices/Slaves.
    Mir ist temporär übrigens nicht klar, warum Slot bzw. Subslot in dem Fall eine Rolle spielen sollten,
    die sind imho nur für den zyklischen Austausch relevant.
  11. #10
    932
    Das Problem ist, daß ein Slot von Siemens S7 via RDREC/WRREC nur angesprochen werden kann, wenn der Slot eine E/A-Adresse hat:
    S7-Integration von DPV1-Slaves
    3.1 Slave-Adressierung entsprechend der logischen Adressierung
    Bei der S7 erfolgt eine Umrechnung von logischen Adressen zu Slaveadressen.
    Die Durchführung von "RDREC", "WRREC" und "RALRM" mit den Slaves erfolgt über die logische Adresse (Diagnose-, E/A-Adresse).
    Die Slotadressierung für Datensatz Lesen/Schreiben erfolgt direkt über die E/A-Adresse.
    Oder gibt es da noch eine andere Lösung? Kennt jemand eine Funktion/Baustein für Siemens S7, wo man direkt die Slotnummer angeben kann?
    Hat denn außer mir noch niemand eine DPV1-Kommunikation hinbekommen bzw. will denn nicht mal jemand ein funktionierendes Beispiel posten? Alle diesbezüglichen Fragen in Internetforen verlaufen ohne Erfolgsmeldung ...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. TIA azyklische Kommunikation DPV1
    Von CrazyMC im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.11.2014, 17:07
  2. SCL Baustein für azyklische Datenübertragung per RS-232
    Von Draco Malfoy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.10.2014, 22:13
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 16:05
  4. Azyklische Kommunikation
    Von haeminator im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 22.11.2011, 15:35
  5. Azyklische Archivierung in WinCC V4.0
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 09:22
