Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Widerstandsmessung, nicht potenzialfrei
    11.09.2014
    Hallo Community,
    ich möchte als Messaufbau gerne den Widerstand zwischen einem "beweglichen" Teil gegen das Gehäuse messen. Ich möchte darüber eine Aussage über den Abstand geben können (wenige µm). Mir steht ein Analogeingang einer 1200er CPU zur Verfügung, gegebenenfalls auch externe Messkarten (Stom/Spannung).
    Folgende Probleme treten dabei auf: Bei ersten Tests erhalte ich Werte zwischen <1 Ohm und >10 kOhm (Mit Multimeter gemessen)
    Desweiteren ist das Gehäuseteil natürlich mit Masse verbunden. Eine elektrische Isolíerung zu schaffen ist durch die Aufgabenstellung nicht möglich.
    Ist das überhaupt möglich, ohne das FI fliegt oder ähnliches? Mit dem Multimeter geht es ja auch.
    Wäre für jeden Tipp dankbar.
    Gruß Christian
    Zitieren Zitieren Widerstandsmessung, nicht potenzialfrei
    921
    Du brauchst einen Trennverstärker bzw. Widerstandsmessmodul, dessen Messeingang potentialfrei aufgebaut ist.
    Z.B. Rinck TV-R-3L ...
  1. Potenzialfrei vs. Fremdspannung
    Von b0zzen im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 08:29
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.03.2014, 18:31
  3. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16
  4. Widerstandsmessung mit S7-300 0-1 Ohm
    Von debrauni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 21:02
  5. Analoge Widerstandsmessung
    Von DerKnut im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 16:07
