Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Transition freischalten
    03.04.2008
    237
    Also wenn ich die Bildchen am Anfang anschaue, sollst du in Graph die Schrittkette programmieren.
    Denn dann macht auch die Bezeichnung Transition Sinn.
    Und wenn dem so ist, dann brauchst du einen AblaufFB, bei S7 z.B. FB72.
    Wenn dem so ist kannst du den Graphbaustein erstellen. -> Baustein erstellen -> Sprache -> Graph
    Und dann kannst du so programmieren wie du es aufgezeichnet hast.
    Kann es sein, dass so die Aufgabenstellung ist?
    bike
    --Martin Fowler
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Hallo bike.
    Ja, klar, genau so. Ich habe schon alles hier auf meinem Bildschirm liegen ( programmiert). Läuft auch soweit. Nur wie gesagt weiß ich nicht wie man die FUNCTION "Heizen" in einer Aktion aufruft um die Temperatur zu messen und halt was ich in die Transition 1 eintragen muß.
    Der Ablauf läuft bei also quasi im Schritt "Fuellung" an und springt auch aus der Transition 5 wieder dort hin.
    Es soll also alles wie es sich gehört am "Anfang" losgehen und wenn ich den auf FALSE setzte soll nicht passieren.
    Der Schritt "Fuellung" funktioniert.
    Die Aktion "Ruehren" funktioniert.
    der Zeitablauf bei dem Schritt "Warten" funktioniert
    und auch die "Leerung" funktioniert.
    03.04.2008
    237
    Du hast doch in deinem Bildchen N heizen und als Weiterschaltung "heiß".
    Was funktioniert nicht?
    Wenn du die Temperatur vergleichen musst, dann mach einen zusätzlichen Schritt bzw bau dir in einem Baustein den Vergleicher und den entsprechenden Merker zum weiterschalten.
    bike
    --Martin Fowler
    08.03.2014
    11
    Im Anhang habe ich die Screenshots. Kannst mir viellecht sagen wo der Fehler ist.
  5. #15
    03.04.2008
    237
    Wenn ich nur die TIA Bildchen anschauen wollte
    So wie es ausschaut ist die Zuweisung H=>#H nicht so echt sinnvoll.
    Du vergleichst schon vorher und diese Zeile sollte doch nur eine Zuweisung und kein Vergleich sein.
    (Oder wird in TIA so zugewiesen? )
    bike
    --Martin Fowler
  6. #16
    08.03.2014
    11
    So langsam habe echt keine Ahnung mehr. Mir qualmt der Kopf.
    Ich habe jetzt aus "#H", "WinCC.H" gemacht. Ob es stimmt weiß ich nicht.
    Danach sollte dann vielleicht, wie in meinem LB mal beschrieben die Zuweisung T3_heiß = TR := 80.0 ( 80 Grad )
    Nimmt das Programm im FC " Heizen" aber nicht.
    Das ist mein Problem. Diese super Beschreibungen in den LB´s. Es wird was hingeschrieben aber nicht genau erklärt.
    Daher meine Frage vom Anfang:
    Was muß ich beachten bei den Zuweisungen der Transitionen usw.
  7. #17
    08.03.2014
    11
    Jetzt nochmal ein neuer Versuch, wobei es mit der Temperaturmessung immernoch nicht klappt. Die Zuweisung im FB funktioniert jetzt aber
    Das "Start" Problem ist auch gelöst. Fehler im OB1.
    • Dateityp: png Neu.PNG (17,9 KB, 27x aufgerufen)
    Geändert von chipchap (31.01.2015 um 14:27 Uhr)
  8. #18
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Du rufst ein FC auf nur in den Schritt S3 mit ("N" nicht speichernd)
    Vielleicht liegt dort dein Problem.
    Hab es so auch noch nicht gesehen oder probiert.
    Bram
  9. #19
    03.04.2008
    237
    Also wenn du den FC nur in dem Schritt aufrufst klappt das nicht wirklich und ist auch nicht richtig sauber programmiert.
    Warum rufst du den FC nicht zyklisch im OB1 auf und nimmst den Ausgang Temperatur = erreicht auf einen Merker zum weiterschalten?
    Du solltest ja auch nicht den #H umbenennen, sondern prüfen ob die Zuweisung => überhaupt richtig ist.
    Du kannst auch in dem Schritt selber, ohne zusätzlichen Baustein, die Temperatur vergleichen und daraus die Weiterschaltbedingung generieren.
    Ist nicht wirklich schwer, stell dich hin und schau von aussen auf dein Problem. (so mache ich es und es hilft)
    bike
    --Martin Fowler
  10. #20
    08.03.2014
    11
    Moin zusammen.
    @ bike
    Ich habe noch nie eine einzelne FC so programmiert. In dem LB ist nur von FB die Rede und daran habe ich mich gehalten. Wie ich das Ganze im OB1 mache steht auch nicht im LB.
    Das Umbenennen von #H habe ich jetzt auch nochmal im LB nachgeschaut. So wie jetzt bei mir ist es auch da angegeben. Mache jetzt mal ein bisschen Sport damit das Gehirn etwas Sauerstof bekommt und setz mich nochmal dran an die Sache.
  1. Beckhoff CX9020 PLC Lizenz nachträglich freischalten möglich?
    Von Toddy80 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.07.2014, 07:31
  2. Fluchttür mit Türöffner durch Nottaster freischalten?
    Von Michelinho im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 22:30
  3. Gesperrte User Freischalten
    Von hofi15 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 08:03
  4. Funktionen freischalten (update)
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 13:45
  5. Ports freischalten
    Von hoochie im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 15:11
