Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Transition freischalten
  1. #21
    03.04.2008
    237
    Dann wollen die den Vergleich in deiner Schrittkette.
    Habe leider kein Step 7 hier, aber heute Abend im Hotel schau ich nach wie es genau funktioniert.
    bike
    --Martin Fowler
  2. #22
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Ich habe im Lb eine Formel vorgegeben bekommen mit der ich einen FC erstellen soll. Deswegen denk ich kann ich so falsch nicht liegen.
    Finde es echt super von Dir das Du Dir die Mühe machst.
  3. #23
    03.04.2008
    237
    Ja aber wenn du einen FC bauen sollst, dann rufe den im OB1 auf und schau dir an ob der richtig funktioniert.
    Einfach zum Test zunächst in den Ob1 rein, Werte andern und schauen was der Baustein macht.
    Dazu brauchst du keine Schrittkette zunächst.
    Viel Erfolg
    bike
    --Martin Fowler
  4. #24
    08.03.2014
    11
    Sitz gerafe davor. Versuche es mal
  5. #25
    08.03.2014
    11
    @ bike
    Ich bekomme es einfach nicht zum Laufen. Die Ganze Programmierung funktioniert nur die Temperaturmessung nicht.
    Das ist mein SCL:
    IF (#TM - #TR) < 20.0 THEN
    #H := TRUE;
    ELSE
    #H := FALSE;
    END_IF;
    #T3_heiß := #H = FALSE;
    Die Transition nach dem Schritt habe ich dann T3_heiß benannt. "H" bedeutet Heizventil
    Ist es denn so falsch??
    Geändert von chipchap (01.02.2015 um 17:30 Uhr)
  6. #26
    03.04.2008
    237
    So ganz falsch ist es nicht.
    #TM und #TR sind als Eingang definiert?
    T3_heiß als Ausgang?
    Warum nimmst du den FC nicht, übersetzt den mit Debbug Information und schaust dir die Register an?
    Du muss im PLC_SIM die Werte ändern und wenn das VKE = 1 nach dem Vergleich, dann ist dein Ausgang = true.
    Und diesen Ausgang zum weiterschalten verwenden.
    bike
    --Martin Fowler
  7. #27
    08.03.2014
    11
    #TM und #TR sind als Eingang und T3-heiß als Ausgang definiert. Was heißt übersetzen mit Debug Information? Ich kann Ihn übersetzen mit "Übersetzen-- Softwaren nur Änderung". Nach dem Übersetzen zeigt er auch keine Fehler.
  8. #28
    03.04.2008
    237
    Gibt es im editor bei TIA unter EXTRAS nicht mehr den Punkt "übersetzen mit DEBBUG" oder so ähnlich?
    Wenn du den Baustein offen hast und die Simulation läuft siehst du die Werte und den Status?
    bike
    --Martin Fowler
  9. #29
    08.03.2014
    11
    Ne, noch nie gesehen. Die einzelne Abarbeitung der FC / FB kann man nicht sehen, nur halt in der Beaobachtungsliste. ich verstehe das nicht. Ich bin schon den ganzen Tag am ausprobieren und es geht nicht. Hast du die Möglichkeit das Programm bei Dir zu öffnen, dann würde ich es dir vielleicht mal schicken?.
  10. #30
    03.04.2008
    237
    Ich habe doch kein TIA, Gott sei es gedankt.
    Du kannst den Baustein nicht im Status die einzelnen Schritte anschauen?
    Wenn dem so ist, gute Nacht Big$.
    Nachher nehme ich deine Schrittkette aus den Bildchen und schau, dass diese läuft und dann melde ich mich wieder.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Beckhoff CX9020 PLC Lizenz nachträglich freischalten möglich?
    Von Toddy80 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.07.2014, 07:31
  2. Fluchttür mit Türöffner durch Nottaster freischalten?
    Von Michelinho im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 22:30
  3. Gesperrte User Freischalten
    Von hofi15 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 08:03
  4. Funktionen freischalten (update)
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 13:45
  5. Ports freischalten
    Von hoochie im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 15:11
